sanbhl 10 Geschrieben 23. April 2005 Melden Geschrieben 23. April 2005 Hallo Zusammen. Habe ein Problem mit meinem Netzwerk. Hier meine Hardware: ....................................... Modem (Analoganschluss) Zyxel Prestige 642 ME Firewall Zyxel Zywall 2 ....................................... Bis jetzt war mein Netzwerk so konfiguriert, dass die Clients IP-Adressen von der Zywall erhalten haben. Zywall also DHCP-Server. Nun möchte ich in meinem Netzwerk aber fixe IP-Adressen haben. Und so bin ich vor gegangen: Modemkonfiguration: Ich habe keine fixe IP vom ISP. Die IP-Adresse meines Modems lautet 192.168.1.1 und ist im Subnet 255.255.255.248. Zywallkonfiguration: WAN-IP: 192.168.1.2 und Subnet 255.255.255.248 LAN-IP: 192.168.2.1 Clients: Die Clients haben eine fixe IP bekommen. Zum Beispiel 192.168.2.2.. und Subnet 255.255.255.0 usw... Mit dieser Konfiguration kann ich zwar alle geräte (Firewall und Modem) anpingen und auch auf den Webserver zugreiffen. Aber ich komme nicht aufs internet...keine Chanche... Wenn ich hingehe und Modem als DHCP-Server konfiguriere danach auch Zywall als DHCP-Server konfiguriere geht es (Stand jetzt)...... Wiso das??? Ich habe danach die Firewall weggelassen und mich direkt ans Modem angeschlossen. Das Modem hatte die IP 192.168.1.1 und Subnet 255.255.255.248. Mein Client dann (direkt ans Modem angeschlossen) die IP 192.168.1.2 im Subnet 255.255.255.248. GW-IP 192.168.1.1..... Also Modem ist kein DHCP-Server... Bei dieser Konfiguration kann ich zwar aufs Modem zugreiffen und es konfigurieren. Aber mit Internet läuft nichts... Gehe ich dann hin und stelle das Modem auf DHCP-Server geht es sofort (obwohl mein Client immer noch die obige, fixe, IP hat).... Ich begreiffe das nicht... Bitte helft mir... Danke und Grüsse... Zitieren
Tobikom 10 Geschrieben 23. April 2005 Melden Geschrieben 23. April 2005 Hallo, wie siehts mit dem Eintrag f+r den DNS-Server aus. Du brauchst um Internetseiten aufzurufen ja auf jeden Fall nen DNS-Server. Macht dein Modem einen DNS-Forwarder fürs LAN ? Hast du nen eigenen DNS-Server? Ist bei den Clients ein DNS-Server eingetragen? Es könnte sein, das sich die Clients die DNS-Konfiguration vom Modem per DHCP holen. Grüße Tobias Zitieren
sanbhl 10 Geschrieben 23. April 2005 Autor Melden Geschrieben 23. April 2005 bu...also dns server hab ich keinen... das könnte vielleicht das Problem sein. Wo muss ich denn das eintragen? Beim Modem oder bei der Firewall? Zitieren
Tobikom 10 Geschrieben 23. April 2005 Melden Geschrieben 23. April 2005 Hallo, wars***einlich ist in der Firewall ein DNS-Forwarder drin. D.h. du stellst bei den lokalen Rechnern die IP der Firewall als DNS-Server ein. Die Firewall leitet dann alle DNS-Anfragen an den in der Firewall angegeben (oder vom Provider zugewiesenen) DNS-Server weiter. Grüße Tobias Zitieren
sanbhl 10 Geschrieben 24. April 2005 Autor Melden Geschrieben 24. April 2005 Ändert denn diese DNS (wie IP-Adresse) wieder? Wenn ja, wie weiss denn meine Firewall, dass er geändert hat? Ich möchte ja die Verbindung zwischen dem Modem und der Firewall mit einer fixen IP machen. Wie genau muss ich denn da vorgehen? Ich habe leider keine Ahnung, wie das mit dem ADSL und ISP vorgeht... Vorallem was mit DNS-Servern läuft usw... Momentan ist das Modem ein DHCP-Server und meine Firewall auch... so funktionierts.... Sobald ich aber den DHCP-Server der Firewall abschalte und meinen Clients fixe-IPs gebe gehts nicht mehr... Wobei ich mit ipconfig beidemale die genau gleichen Einstellungen bekomme... Firewall und Modem sind erreichbar... Das begreiffe ich nicht... Zitieren
sanbhl 10 Geschrieben 26. April 2005 Autor Melden Geschrieben 26. April 2005 Mein Problem schein wirlich der DNS zu sein. Wie finde ich heraus, welchen DNS ich vom Provider bekommen habe? Und wie kann ich diesen an meine Clients weitergeben? Ist dieser DNS Dynamisch? Und wie kann ich den Clients mitteilen, dass dieser gewechselt hat (da ich ja fixe IPs benützen möchte)? Danke und Grüsse Zitieren
