Pix 501 - Zugriff von extern nach Intern
Ich hab zur Zeit folgendes Problem. Ich muß eine Cisco PIX 501 so konfigurieren, das ich vom Server, auf der externen Seite der Firewall hängt, auf einen Rechner an der Internen Seite Zugriff hab.
Ich hab alles, was mir einfiel gemacht, aber irgendwie funktioniert das ganze noch nicht.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Danke
Cardman
Hier noch meine aktuelle Running-Config:
PIX Version 6.3(3)
interface ethernet0 auto
interface ethernet1 100full
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
enable password ### encrypted
passwd ### encrypted
hostname autec
domain-name autec.de
fixup protocol dns maximum-length 512
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol tftp 69
names
access-list outside_access_in permit icmp any any log interval 1
access-list outside_access_in permit tcp any any
access-list outside_access_in permit udp any any
access-list outside_access_in permit ip any any
access-list inside_access_in permit icmp any any log interval 1
access-list inside_access_in permit tcp any any
access-list inside_access_in permit udp any any
access-list inside_access_in permit ip any any
pager lines 24
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip address outside 192.168.1.9 255.255.255.0
ip address inside 1.1.2.104 255.255.0.0
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
pdm logging informational 100
pdm history enable
arp timeout 14400
access-group outside_access_in in interface outside
access-group inside_access_in in interface inside
timeout xlate 0:05:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00
timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server LOCAL protocol local
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 outside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
no snmp-server enable traps
floodguard enable
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
terminal width 80
Cryptochecksum:f7177b87f2860d6dc02f08a52906f204
: end
hallo,
damit du durch die pix von "aussen" auf einen server kommst, musst du einen static einrichten + einer access-list (min).
und zwar so: :) :D
static (inside,outside) global-ip local-ip
inside: dort hängt der interne server dran
outside: von dort wird auf die global-ip auf diesen server zugegriffen und auf die local-ip "genattet".
bei einem static ist die transaltion in beide richtungen offen, das muss man machen, damit man eben von aussen nach innen zugreifen kann (dabei kommt es auf den security-level der interfaces an) --> zugriff von einem niedrigeren auf einen höheren level --> benötigt einen static.
einer access-list, damit man auf die externe ip mit den nötigen ports zugreifen darf.
lg
martin
