easyfreak 10 Geschrieben 26. April 2005 Melden Geschrieben 26. April 2005 Hallo, ich habe hier einen Rechner, welcher in 2 IP-Netzen ist. 1. Netz: 212.200.200.0 /24 (oder ähnlich) also: 255.255.255.0 2. Netz: 192.168.0.0 /24 also: 255.255.255.0 Beide haben einen Router in Internet bzw. weiteres Intranet. Das 1. Netz hat Zugriff auf Server welche bestimmte Programme benötigen (auch Port 80). Insgesamt werden aber nur 5 DNS-Einträge bzw. IP-Adressen benötigt. Alles andere soll über das 2. Netz laufen(Internet). Hintergrund: Das 1. Netz ist ISDN und teuer, aber nicht verzichtbar. Wie bekomme ich WindowsXPpro beigebracht das Netz 2. Prio 1 hat. bzw. wie kann ich Netz 1 nur für die 5 Einträge zuordnen ?? EDIT: Jedes Netz hat seine eigene Karte im Rechner. Bin hier echt am verzweifeln..... Gruß, easy Zitieren
klaeuser 10 Geschrieben 26. April 2005 Melden Geschrieben 26. April 2005 Du könntest die 5 Adressen mal in die Routingtabelle eintragen. Das funktioniert über die Engabeaufforderung mit dem Befehl "route" Gruss KKB Zitieren
easyfreak 10 Geschrieben 26. April 2005 Autor Melden Geschrieben 26. April 2005 Gute Idee, danke :) Und als default dann Interface 1. Wie trage ich denn "default" ein ? Müsste dann default auf 192.168.0.1 haben. Zitieren
klaeuser 10 Geschrieben 26. April 2005 Melden Geschrieben 26. April 2005 Du kannst bei der Route auch das Gateway eintragen Zitieren
easyfreak 10 Geschrieben 26. April 2005 Autor Melden Geschrieben 26. April 2005 Joo. das ist klar. Nur habe ich das Problem das default immer die ISDN-Leitung genommen wird. Bei den UNIXen gibt es einen Eintrag "default". Sprich: Alle Adressen für die es keinen Eintrag gibt sollen Gatway x.x.x.x nutzen. Da muß jetzt wohl das ISDN-Gateway drinstehen, soll aber das DSL-Gateway rein. Unter Win ist das dann das Standard-Gateway. Nur mit welche String ändere ich den ?? Zitieren
klausk 10 Geschrieben 26. April 2005 Melden Geschrieben 26. April 2005 Nur bei der 2. NIC das Default-GW des Netzes 2 eintragen. Für die fünf PCs/DNS-Einträge Routen nach folgendem Schema anlegen: route -p add IP_Host_x mask 255.255.255.255 GW_Netz1 metric 1 Zitieren
