Sichern eines WLan Netzwerkes (Wifi Router D-Link 624) **normal-user**
Wer kann mir helfen??
Ich bin ein "keine-grosse-Ahnung-User" und habe mir ein Wifi Router gekauft.
Hersteller D-Link, Model DI-624
Anwendungsbereich: Home
Anwendungszweck: Wireless Surfen und Gamen
Details: 2 PCs, 1 Notebook, 1 Wireless Printserver (LinkSys), 1 Laser Drucker
Verbindung: TV-Kabelmodem (cablecom.ch)
Wie muss ich vorgehen um mein Netzwerk richtig zu konfigurieren und einigermassen
sicher zu machen?
Denn habe hier im Forum schon einiges über MAC-Filter und WEP gelesen, verstehe es noch nicht ganz und von umsetzen auch nur ???
Ist es evt. möglich einzeln zu bestimmen welcher PC den Router benützen darf oder nicht
z.Bsp. mit Passwort oder o.ä.
Bin auf eure Hilfe angewiesen, kenne mich im Netzwerk-Bereich gleich null aus.
Besten Dank & mfg marco
nicht die besten Vorraussetzungen um dann auch noch am Thema WLAN zu arbeiten, denn es ist zurzeit einfach noch zu Benutzer unfreundlich
Ach ja WiFi ist übrigens nur eine Vereinigung die auf Basis von IEEE802.11 standards zertifzieren um so die Kommunikation unter den Geräten sicherzustellen, sie definiert nicht die Umsetzung des Wirless Lokal Area Network das was du umgesetzt haben willst...
mit mac und wep (128bit) filter liegst du gar nicht mal so schlecht... das ist das mindestmaß an Sicherheit die du auf jeden Fall konfigurieren solltest... Bei deinen Router rate ich dir nicht auf eine Konfiguration von WPA bzw. WPA2 (welches den neuen Verschlüsselungsstandard defniert) da es in den meisten Fällen bei D-Link zu pausenlosen Verbindungsabbrüchen kommt...
Jede Netzwerkkarte hat besitzt eine MAC Adresse die einmalig auf dieser Welt ist, diese muss in den Router eingetragen werden bei D-Link für jeden Client ob WLAN oder normales LAN.
die Macadresse kannst du folgendermaßen bestimmen start -> ausführen -> cmd -> ipconfig /all -> dort steht utneranderem MAC Adresse...
WEP konfiguration entnehme bitte der Anleitung des Routers wenn du den key erstellt hast muss er auf jeden deiner Rechner ebenfalls eingetragen werden. dazu empfielt es sich in den meisten Fällen die herstellerspezifische Software zum Aufbau der WLAN Verbindung einzusetzten...
g
MacabroS
