ras blockiert web
Hallo!
hab einen neuen server (sbs 2k3) mit 2 netzwerkkarten (intranet und internet).
intranet: 192.168.2.1
internet: 192.168.0.1
hardware router mit firewall: 192.168.0.5 (alle benötigten ports geforwarded)
wenn ich den ras (für vpn) nicht am laufen hab, funktioniert das web (homepage, ftp, owa) einwandfrei. ich kann auch den router (192.168.0.5) pingen.
konfiguriere und starte ich den ras, ist eine eingehende vpn verbindung möglich. aber jegliche eingehende oder ausgehende webverbindung (homepage, owa, ftp) wird blockiert und auch der ping zum router funktioniert nicht mehr. es sollte aber beides gleichzeitig laufen. dreh ich den ras wieder ab, funktioniert das web wieder.
es muß aber funktionieren, da es bei unserem alten server genau so gelöst ist und da auch funktioniert hat. ich hab den alten server zwar schon vom netz genommen, kann mir aber noch die einstellungen ansehen.
eigentlich ist in den netzwerk einstellungen und im ras kein unterschied mehr zwischen altem und neuem server - der neue funktioniert aber trotzdem nicht wie der alte server.
kann es vielleicht damit zu tun haben, das ich bei der installation mal aus versehen vpn und nat ausgewählt habe. es wurde dann die nat basisfirewall istalliert - die ich zwar wieder entfernt hab, aber vielleicht ist sie im hintergrund noch aktiv und blockt alles was nicht zum ras gehört?
bitte um hilfe
problem gelöst!
wen es interessiert - hab bei rasserver/ip-routing/allgemein/wanschnittstelle zusätzliche filter mit der einstellung beliebig hinzugefügt. da ich ja noch eine hardware firewall habe, sollte das kein sicherheitsrisiko darstellen.
jedenfalls funktioniert es jetzt!
