ullisch43 10 Geschrieben 27. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 27. April 2005 hallo alle, ich habe xp - das betriebssystem wurde schrecklich langsam bis dann nix mehr ging ich habe dann eine neuinstallation durchgeführt - aber als zweites betriebssystem (jetzt habe ich ein nicht funktionierendes systen und ein neu installiertes systen drauf) kann man irgend wie alle (Benutzer-, System-.) einstellungen auf das neue übertragen (insbesondere natürlich die noch vorhandenen progs wie ms office, norton usw... ich habe keine Lust alle programme neu zu installieren wäre schön wenn ihr ein paar tips hättet grüße ulli Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocBrown 10 Geschrieben 27. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 27. April 2005 Hallo ullisch43, sorry, aber Dein Problem übt ein wenig in Sachen regelmäßiges Backup ... Solange Du nicht exakt klären kannst warum Dein Hauptsystem einschläft (evtl. sogar Virenbefall) würde ich nichts vom alten System in das Neue kopieren - Du erntest wahrscheinlich zwei Systeme die einschlafen ... Also: Ereignisanzeige überprüfen Kompletten Virenscan durchführen Wenn alles sauber ist, die Wiederherstellungspunkte testen - sofern es welche gibt ?!? Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt DocBrown Zitieren Link zu diesem Kommentar
ullisch43 10 Geschrieben 27. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. April 2005 Hallo ullisch43, "sorry, aber Dein Problem übt ein wenig in Sachen regelmäßiges Backup ..." Es geht ja nicht um Datensicherung sondern das das neue Betriebssystem die bereits vorhandenen Programme erkennt bzw. ohne neuinstallation wieder nutzbar macht Ereignisanzeige überprüfen ? das alte system ist ja nicht hochfahrbar Kompletten Virenscan durchführen mein norton kann nix finden Wenn alles sauber ist, die Wiederherstellungspunkte testen - sofern es welche gibt ?!? was bitt e sind wiederherstellungspunkte danke für die antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar
fusselbirne 10 Geschrieben 27. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 27. April 2005 Hi ullisch43, Beim starten sollte der PC jetzt 2 Beriebssysteme zur Auswahl anzeigen. An dieser Auswahl mal F8 drücken ( Erweiterte Startoptionen ), und dann für das defekte System die Option " letzte als funktionierend bekannte Konfiguration" auswählen. Zum Übertragen der Einstellungen den gleichnamigen Assistenten verwenden, aber meines Wissens kommst Du um eine Neuinstallation der Programme nicht herum. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ullisch43 10 Geschrieben 27. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. April 2005 ja danke ich hab es mir fast gedacht ps: die letzte funktionierende .... tuts leider nicht hängt sich blos auf grüße ulli Zitieren Link zu diesem Kommentar
carlito 10 Geschrieben 27. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 27. April 2005 kann man irgend wie alle (Benutzer-, System-.) einstellungen auf das neue übertragen (insbesondere natürlich die noch vorhandenen progs wie ms office, norton usw... FAST (oder anders gesagt: 'Assistent zum Übertragen von Dateien und Einstellungen'). Wenn das 'alte' System nicht mehr hochfährt geht das natürlich nicht. Hast du es mal im Abgesicherten Modus probiert? ich habe keine Lust alle programme neu zu installieren Das wirst du wohl müssten, denn FAST übernimmt nur Benutzerdaten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
