Durigon 10 Geschrieben 27. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 27. April 2005 Hallo! Ich habe das Problem, daß mein USB-Stick an meinem Windows XP (SP2) nicht sichtbar ist. Wenn man ihn einsteckt, kommt das altbekannte Tonsignal, im Gerätemanager wird er auch angezeigt, scheint also korrekt installiert zu sein... Aber im Arbeitsplatz, bzw. Windows-Explorer ist er nicht aufgelistet. Neustart, wiederholtes entfernen und neu einstöpseln und aktualisieren des Arbeistplatzes hat nichts gebracht. An einem anderen PC ging alles einwandfrei. Allerdings war das ein Windows 2000 PC. Der PC ist ein Siemens Fujitsu Scenic, 2,8 Ghz, 512 MB RAM, Windows XP SP2. Habe auch alle anderen USB-Ports ausprobiert, aber auch keine Wirkung... Was könnte das sein, bzw, wie kann man Abhilfe schaffen??? Danke schon mal! Zitieren Link zu diesem Kommentar
wimpex 10 Geschrieben 27. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 27. April 2005 Hi! scheint so als ob dein usb-stick kein laufwerksbuchstabe zugeordnet bekommt. start - einstellungen - systemsteuerung - verwaltung - computerverwaltung - datenträgerverwaltung dort mal die sache kontrollieren und ggfl. anpassen. mfg wimpex Zitieren Link zu diesem Kommentar
Durigon 10 Geschrieben 27. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. April 2005 Problem gelöst: Der PC hatte ein Netzlaufwerk mit Buchstabe "F:" und dem Stick wurde das gleiche zugeteilt, darum war er anscheinend ausgeblendet... Habe einfach einen anderen angelegt und schon war er da... Danke trotzdem für den Hinweis! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rinzewind 10 Geschrieben 14. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2006 Heureka! Genau mein Problem! Aber ich hab das bei einem Memory-Stick geändert! Wenn ich nun einen anderen einstecke, habe ich das gleiche Problem wie beim ersten auch schon. Kann ich nicht irgendwo einen festen Wert für die Zuordnung des Laufwerksbuchstabens angeben, welcher dann verwendet wird? Hatte ja dran gedacht, den Buchstaben des Netzlaufwerks zu verlegen, das ist aber ein wenig zu aufwendig, da vom Netzlaufwerk diverse Verknüpfungen abhängen. ****e... Hoffe, es gibt ne Lösung... ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Durigon 10 Geschrieben 14. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2006 Also ich hatte das jetzt schon mehrfach. Leider lag es immer an irgendeinem Netzlaufwerk. Anscheinend hat Windows da ein Problem mit der Priorität. Auch wenns Arbeit macht, würd ich doch das Netzlaufwerk auf einen anderen Buchstaben legen. Oder halt immer wieder den des Sticks ändern... Eine andere Lösung hab ich auch noch nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rinzewind 10 Geschrieben 14. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2006 Ist schon komisch! Der USB-Stick wird anscheinend immer auf F: oder G: gemappt! Bei dem von mir beschriebenen Problem wäre F: sogar noch frei... :o Trotzdem will er den nicht bekannten Stick auf G: mappen! Wenn es wenigstens immer der erste freie Laufwerksbuchstabe wäre, der gemappt werden soll..?!? Aber nein, da macht Windows mal wieder was es will! :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
