mailweiterleitung
hallo,
habe einen exchange-server 5.5 mit sp4 und die clients arbeiten mit outlock 2000
problem:
wie bekomme ich eingehende e-mails zu einer externen adresse weitergeleitet, wenn der empfaenger "abwesend" ist oder eine regel erstellt hat???
die auswahlmoeglichkeit im abwesenheitsassistenten und im regelwerk (outlock2000) beschraenkt sich wohl nur auf "lokale" adressen .... :(
hoffe mir kann jemand eine schnelle loesung nenne!
Du richtest in der Active Directory einen neue Kontakt mit einer SMTP Adresse ein, bei dem Benutzer dessen Mails an einen externe Emailadresse weitergeleitet werden soll richtest du in der Active Directory
unter den Eigenschaften des Benutzer in einer Registerkarte des Exchanges, leider weiss ich grad nicht aus dem Kopf welche, unter dem Punkt Weiterleitung den externen Kontakt ein, du kannst hier sogar auswählen ob du beiden Empfängern oder nur an die externe weiterleiten möchtest.
Chrisael
@Chrisael
Aufpassen, von Exch 5.5 ist hier die Rede !
@RelaSoft
Exchange Systemmanager -> Datei -> Neuer benutzerdefinierter Empfänger und hier die externe SMTP Adresse eingeben
Dann beim Benutzer -> Eigenschaften -> Übermittlungsoptionen -> Alternativer Empfänger den zuvor benutzerdefinierten Empfänger eingeben.
LG Günther
hi ,
erstmal danke für die schnellen antworten :-)
also die idee mit dem benutzerdef empf. ist ok .... das bedeutet doch aber, dass die mail ständig weitergeleitet wird ?! oder ???
dies sollte ja nicht sein, sondern nur wenn der entsprechende "abwesend" ist
hi guenther,
ja das waer genau das was fehlt ;-)
nur leider werden die nachrichten nicht weitergeleitet!
wenn ich die nachricht direkt an den "ben.def empf." schicke funzt die geschichte ...
aber ueber eine regel bzw den assist. nicht!!!
fehlt mir noch irgendwo eine einstellung????
  • 3 Wochen später...
