lucky_mr74 10 Geschrieben 27. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 27. April 2005 Hallo alle zusammen! Ich habe einen Windows 2003 Small Buisness Server der wunderbar läuft, allerdings auf einer "langsamen" Maschine. Jetzt soll kurzfristig das vorhandene System möglichst schnell und ohne großen Aufwand auf eine "schnelle" Maschine "umziehen". Leider weiss ich nicht so recht, wie ich das anfangen soll. Ich habe etwas von Migration und sowieso gelesen, ... Ich würde mich über ein kurzes "How to" zu diesem Thema mehr als freuen. Ansonst bleibt mit nur, alles noch einmal von A bis Z auf der "schnellen" Maschine neu einzurichten. Ein einfacher Festplattenwechsel kommt nicht in Frage, weil das neue System einen SATA-RAID-Controller besitzt und das alte System nur eine einfache IDE-Festplatte. Vielen Dank im voraus! MfG, MR Zitieren Link zu diesem Kommentar
bastian.will 10 Geschrieben 28. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2005 Grundsätzlich würde ich sagen: SBS auf dem neuen Server installieren und Systemstate zurücksichern! Zitieren Link zu diesem Kommentar
lucky_mr74 10 Geschrieben 28. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. April 2005 OK - klingt gut, aber was ist ein "Systemstate"?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
PathFinder 10 Geschrieben 28. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2005 Den SystemState sicherst du im normalen Windows Backup, brauchst halt nichts auswählen außer dem SystemState, man könnte auch grob sagen: ActiveDirectory =) Damit hast du dann dein altes AD wieder, sämtliche Serverspezifischen Konfigurationen sowie installierte und eingerichtete Software ist natürlich futsch. der Path Zitieren Link zu diesem Kommentar
lucky_mr74 10 Geschrieben 28. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. April 2005 Was meinen Sie mit "futsch"? - Ich hoffe Sie meinen, dass die installierte Software des alten Systems nicht mit auf das neue System gewandert ist. Was ja auch OK wäre. Oder soll das heißen, dass das neue System seine installierte Software verliert und ich die Einrichtung erneut machen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
PathFinder 10 Geschrieben 28. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2005 Mit futsch meine ich sämtliche Einstellungen am Server die nicht im AD verankert sind. Das die Programme weg sind und neu installiert werden müssen ist klar. Im Endeffekt werden durch den Systemstate Benutzer und Gruppen zurückgespielt. Er sichert alle AD relevanten informationen und Systemdateien. Halt all das was man braucht wenn einem das ActiveDirectory abraucht. Spielst du den SystemState auf den neuen Server auf geht dort nichts verloren, das AD wird komplett überschrieben, also vorrangig Benutzer und Gruppen. Das hat nichts mit den Programmen auf dem System zutun. der Path Zitieren Link zu diesem Kommentar
lucky_mr74 10 Geschrieben 28. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. April 2005 OK - Dann verstehe ich Sie jetzt richtig! - Vielen Dank. Ich versuche das einfach mal nur mit dem System State. Wenn das klappt, dann versuche ich ein ganzes Backup auf den neuen Server aufzuspielen. Vermutlich muss ich dann nur die "WPA.DBL" vom Backup ausnehmen, weil das die Aktivierungsdaten sind. Sollte das alles hinhauen, dann ist das ja viel einfacher als ich dachte. MfG, MR Zitieren Link zu diesem Kommentar
lucky_mr74 10 Geschrieben 30. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. April 2005 Fazit: Die Übernahme der System State hat geklappt :)) Ein komplettes Backup von einem Server (ohne Raid) auf den neuen (mit Raid) hat zwar geklappt, aber das System hat über eine Stunde gebraucht um hochzufahren und dann ist es mehr als instabil gelaufen. Am Ende habe ich dann den Server neu aufgesetzt und die Rechte neu eingerichtet - vielleicht war es nur das Gefühl das ein neues System frisch und schnell läuft.... Falls Ihr im nach hinein noch eine gute Idee habt bin ich nach wie vor neugierig!? MfG, MR Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 1. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. Mai 2005 Hallo, hier eine Anregung. Die alte Systemplatte auf die neue klonen mit Ghost! Da der alte Server wahrscheinlich einen anderen SCSII-Controller hat, muss auf dem neuen Server der Treiber dafür ersetzt werden. Dazu von der CD booten und mit F6 die Routine zum Ersetzen des Treibers aufrufen. Den Datenträger mit dem Treiber vorbereiten und bereithalten. Später die (Chipset)Treiber für das neue MB installieren. Viel Erfolg. Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 1. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. Mai 2005 Hi lucky, hier stehts wie es geht: http://www.smallbizserver.net/Default.aspx?PageContentID=22&tabid=141 Gruß Kohn Zitieren Link zu diesem Kommentar
