_ab 10 Geschrieben 28. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2005 Hallo, es befinden sich einige Dateien in C:\WINNT\System32\config, von denen ich denke, daß sie nicht mehr gebraucht werden, z.B "Software" (ohne Extension). Sie haben auch die Eigenschaft, eine permanente Restfragmentierung zu haben, deswegen würde ich sie gerne löschen. Was meint ihr, wie bekommt man das weg? mit cacls & einfach löschen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 28. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2005 Hallo _ab, das sind Teile der Registry deines Computers. software = HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE system = HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM und so weiter. Also besser NICHT löschen. :) thorgood Zitieren Link zu diesem Kommentar
Superpeppi 10 Geschrieben 28. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2005 Diese Dateien sind das Herz von Windows. Wenn du sie löschst kannste auch gleich ein "Format c:" hinterher schicken. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
macabros 10 Geschrieben 28. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2005 genial wie kommt man darauf unterhalb des system32 Ordners Datei zu suchen die man nicht mehr braucht ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
_ab 10 Geschrieben 28. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. April 2005 @alle nunja, nach einem Problem mit der zweiten Festplatte, auf welche ich aus Versehen noch ein weiteres Windows kopiert habe, sind diese Dateien in dieser Form aufgetaucht. Wenn man sie wenigstens defraggen könnte... Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Superpeppi 10 Geschrieben 28. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2005 Versuchs mal mit PageDefrag von http://www.sysinternals.com. Damit kann man alle Systemdateien die normalerweise im laufenden System gesperrt sind defragmentieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
varnik 10 Geschrieben 30. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. April 2005 @allenunja, nach einem Problem mit der zweiten Festplatte, auf welche ich aus Versehen noch ein weiteres Windows kopiert habe, sind diese Dateien in dieser Form aufgetaucht. Wenn man sie wenigstens defraggen könnte... Danke. Ändere die Eigenschaften dieser Dateien (nimm Attribute system und versteckt weg) Zitieren Link zu diesem Kommentar
_ab 10 Geschrieben 1. Mai 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Mai 2005 Versuchs mal mit PageDefrag von http://www.sysinternals.com.Damit kann man alle Systemdateien die normalerweise im laufenden System gesperrt sind defragmentieren. Komischerweise scheint mit PageDefrag nichts zu passieren beim Booten, ebenso wenn ich beim Defragerprog auf "Boot Time Defrag" stelle. Das kommt mir etwas spanisch vor. Könnte mir vorstellen, daß es eben mit genau diesem Problem, ein nicht defragmentierbarer Rest von etwa 2-3%, zusammenhängt. Schon komisch... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Superpeppi 10 Geschrieben 2. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. Mai 2005 Werden die Programme erst garnicht ausgeführt oder wie soll ich das verstehen? Pagedefrag müßte auf jedenfall während des Bootens eine Meldung ausgeben ob und was defragmentiert wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
_ab 10 Geschrieben 3. Mai 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2005 Werden die Programme erst garnicht ausgeführt oder wie soll ich das verstehen?Pagedefrag müßte auf jedenfall während des Bootens eine Meldung ausgeben ob und was defragmentiert wurde. Nein, daß ist es ja. Liegt es daran, daß es ne S-ATA Platte ist, ich hatte ja schon Probs mit Images zurückspielen, liegt es an dieser Sil-Raid Meldung anfangs, obwohl ich gar kein Raid habe? An dieser Stelle zögert der Bootvorgang etwas, da sollte ja auch die Meldung kommen. Ich hatte vor einer Weile mal Ärger wegen S-ATA, da wurde ein W2K-Image auf die falsche Platte zurückgespielt, so daß zwei W2Ks drauf waren, vielleicht ist da was in die Hose gegangen. Auf C:\WINNT\System32\config befinden sich, soweit es aussieht, all diese Dateien, die sich nicht defragmentieren lassen wollen, ich nenne mal ein paar: software mit über 17.500 kB, ferner system & system.alt, beide gleich groß mit etwa 4990 kB. Mag jemand von euch nachgucken, wie groß diese Dateien bei euch *in etwa* sind. Ich denke mal, hier liegt irgendwo das Problem. Es bleibt immer eine Restfragmentierung von ca 1.6%, was ich nicht so schön finde, sonst ging es immer bis 0.5 & weniger. Sehr komisch das Ganze. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Superpeppi 10 Geschrieben 3. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2005 Also bei mir sind die Dateien in folgender größe vorhanden ... software = 29696 kb system = 3584 kb Deine Werte sind dann wohl nicht ungewöhnlich. Die Defragprogramme müßten sich eigentlich zwischen dem Bootscreen(der mit dem laufenden Balken) und dem Logonscreen zeigen. Die dort zu startenden Programme stehen in der Registry unter ... HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager unter "BootExecute". Prüfe mal ob dort überhaupt was eingetragen wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
