lefg 276 Geschrieben 29. April 2005 Melden Geschrieben 29. April 2005 Hallo Gemeinde, ich benötige wieder einmal Hilfe, brauche einen Tipp. Der Standarddrucker soll per Registryeintrag, Batch oder Gruppenrichtlinie festzulegt werden. Auf den Rechnern sind lokal installiert ein Drucker(HPLJ4050), ein PDF-Writer(Lexware) und die Fax Starter Edition(Symantec). Letztere ist Standard. Die Rechner haben XPpro und die DCs sind S2k in einer 2k-Domäne. Ich hoffe auf Aufmerksamkeit und Rat. Edgar Zitieren
macabros 10 Geschrieben 29. April 2005 Melden Geschrieben 29. April 2005 hi, benutze folgende Zeile in einer Batch, loginscript... rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /y /n "Drucker Name" g MacabroS Zitieren
Sammoe 10 Geschrieben 29. April 2005 Melden Geschrieben 29. April 2005 Probiers doch mit WSH ! ... und erstelle eine Datei namens Drucker.vbs, füge das unten aufgeführte Script ein, binde die Drucker.vbs ins login.bat oder was auch immer ein. ersetze "User" mit dem Benutzer und "Server" mit deinem Servernamen, welcher die Drucker enthält oder so. Gib ebenfalls den Drucker an. beispiel: Printer="\\Server\Drucker" '********************************************************************* ' Datei : Set Default Printer.vbs (setzt den Default Printer) ' Version : 1.1 ' Ersteller : Sammoe ' '********************************************************************* Set WshNetwork = CreateObject ("WScript.Network") Select Case wshNetwork.UserName ' -- Logistik Defaultprinter Drucker 1 setzen -- Case "User" Printer="\\Server\Drucker1" ' -- Vertrieb Defaultprinter Drucker 2 setzen -- Case "User" Printer="\\Server\Drucker2" ' -- Auftragserfassung Defaultprinter Drucker 3 setzen -- Case "User" Printer ="\\Server\Drucker3" ' -- Versand Defaultprinter Drucker 4 setzen -- Case "User" Printer="\\Server\Drucker3" Case Else Printer = "false" End Select if Printer = "false" Then Wscript.Quit end if WshNetwork.SetDefaultPrinter Printer set WshNetwork = nothing Wscript.Quit Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. April 2005 Autor Melden Geschrieben 29. April 2005 Hallo, danke für die Antworten und Tipps. Der folgende war für mich genau das Richtige. rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /y /n "Drucker Name" Gruß Edgar Zitieren
