DB1973 10 Geschrieben 29. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. April 2005 Guten morgen, auch ich gehöre zu den Admin Novizen, die geglaubt haben, mit einem Günstig Motherboard mit Onboard Raid Geld zu sparen. Im konkreten Fall handelt es sich um das P4C800 mit dem Promise drauf (wie schon in diesem Forum allzugut bekannt). Natürlich habe auch ich die typischen Poolspeicher-Fehler mit den anschliessenden Servercrashs alle 10 Tage. Und mir ist es wurscht obs vom Treiber oder der Promise Management Software kommt. Deshalb wird der Promise jetzt disabled und es kommt ein 3ware 7506 rein. Dazu meine Frage: Ich fahre ein RAID1 Verbund (Spiegelung). Wenn ich das Array nun im Promise RAID Menü auflöse, ist dann jede Festplatte= einer normalen bootfähigen IDE Platte ? Könnte ich das Array dann einfach im 3 ware wieder neu anlegen ? (Eine Platte muss im 3rebuildet werden, klar). Oder muss ich so vorgehen ?: 1,) Ghost backup 2.) RAID im Promise auflösen 3,) Platten umstecken 4.) RAID im 3 ware anlegen 5.) Ghost zurückspielen Wäre nett wenn ihr mir einen Tipp gebt ? Achja: Natürlich zieh ich auf jeden Fall vom Rechner vorher ein Backup :-)) Grüsse, Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar
rainman 10 Geschrieben 29. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. April 2005 Du könntest auch mal folgendes probieren... (bin mir nicht sicher ob das klappt, aber notfalls hast du ja den Ghost) 1.) Ghost backup 2.) Im Drittsystem 2. Platte löschen / Alternativ leere Platte nehmen soweit vorhanden 3.) Platten umstecken 4.) Von deiner 1. noch vorhandenen Platte einen Spiegel anzulegen wenn das klappt.... -> fertig wenn nicht... 5.) Raid im 3Ware anlegen 6.) Ghost zurückspielen Ich habe sowas selber leider noch nicht gemacht, aber der Versuch kostet dich höchstens 10 Minuten Zitieren Link zu diesem Kommentar
ReneXP 10 Geschrieben 29. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. April 2005 Hallo DB, erstmal möchte ich dir zu deiner entscheidung gratulieren :-). habe selbst raid controller von 3ware (allerdings sata) und sie leisten einen hervorragenden dienst. zu deinem problem: Das raid, wenn man es überhaupt raid nennen darf, von deinem promisse ist ein software raid. egal was du versuchst, der 3ware controller spricht kein türkisch ;-). ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es funktionieren wird. selbst wenn, es ist unsauber. gehe gleich den weg über die imagerückspielung mit ghost. vergiss aber folgendes nicht: nach array und subarray definition und erfolgreichem bootvorgang - installiere die treiber aus dem web (http://www.3ware.com). damit wird auch automatisch ein firmwareupdate durchgeführt. anschließend musst du die 3ware management tools (3DM2) installieren. Iist dies geschehen, aktiviere unbedingt die auto verifikation und bearbeite den schedduler so, dass du mindestens einmal pro woche ein komplettes verify & rebuild fährst. ein spare drive solltest du zu dem natürlich auch haben - sowas gibt es bei software raids meinesachtens garnicht. lieben Gruß René Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 29. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. April 2005 Oder muss ich so vorgehen ?: 1,) Ghost backup 2.) RAID im Promise auflösen 3,) Platten umstecken 4.) RAID im 3 ware anlegen 5.) Ghost zurückspielen Ich weiss nicht, ob du so vorgehen MUSST, aber ich würde es unbedingt so durchführen. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
