Arpeggiator 10 Geschrieben 29. April 2005 Melden Geschrieben 29. April 2005 Hallo ich habe ein kleines Problem: Ich habe zwei Rechner verbunden und will auf die Freigabe des anderen zugreifen, dass Funktioniert nach Eingabe von Benutzernamen und Kennwort einwandfrei. So und jetzt kommt’s: Ich will wenn ich auf die Freigabe zugreife immer die Authentifizierung haben also immer wenn ich die Freigabe anklicke dann soll das Kontoabgefragt werden da ich zum Austesten von diversen Einstellungen nicht immer neu starten will. Irgendwo in einen Cache muss das doch liegen den ich über CMD oder so irgendwie leeren kann oder ???? Bitte Hilfe ………….. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 29. April 2005 Melden Geschrieben 29. April 2005 Hi ! Versuch´s mal mit net use \\PC-Name\IPC$ /delete ;) Zitieren
Arpeggiator 10 Geschrieben 29. April 2005 Autor Melden Geschrieben 29. April 2005 Na genau das wars Yea!!!!!!! DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE--- DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE--- DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE--- DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE--- DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE---DANKE--- Zitieren
