Gast Creek Geschrieben 1. Mai 2005 Melden Geschrieben 1. Mai 2005 Hallo zusammen, ich müsste bei einem NT4.0 Server die HD tauschen. Nun gut... bei nem 2k hätte ich da keine Hemmungen... aber da ich keine NT 4.0 Leuchte bin, nun die Frage wie es da abläuft? Wie kann ich vorher den Treiber integrieren? Wie gehe ich genau vor? Und als Ausweichmöglichkeit.... wo bekomme ich noch U2W SCSI-Platten her? Momentan: IBM 9.13 GB U2W SCSI HDD DDRS-39130, 68 polig Dann würde ich nämlich einfach eine neue Platte ordern! :wink2: Vielen Dank für eventl. Tips! MfG Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 2. Mai 2005 Melden Geschrieben 2. Mai 2005 Auf alle Fälle vorher alle Daten Sichern. Da du eine neue Platte einbaust bleiben die Daten ja zusätzlich auf der alten Platte. Davon ausgehend dass es sich um die Bootplatte handelt, sehei nur wenig Chancen um eine Neuinstallation rumzukommen und in Hinsicht auf die, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf dich zukommenden, Probleme wäre es empfehlenswert gleich einen Server 2003 auf den SCSI Platten zu installieren. Da hast du das geringste Risiko und gleichzeitig ein aktuelles (und vor allem ein von MS supportetes) System. Zitieren
Finanzamt 91 Geschrieben 2. Mai 2005 Melden Geschrieben 2. Mai 2005 Hi! Das mit den 68poligen Platten sollte kein Problem sein, bei meinem Distri habe ich die noch gelistet. Notfalls einfach nachfragen. Vor einem guten halben Jahr habe ich auch noch so einen 'Umzug' auf 134 Giga-SCSIs gehabt. Ohne Controllerwechsel gab es kein Problem. Habe das so gelöst: 1. auf der alten SCSI ein neues NT zusätzlich aufgespielt: Ohne Gimmiks, ohne Netzwerk, absolut minimal. Dann SP6a drauf. 2. Die neue Platte rein, die alte abgestöpselt und noch einmal die Installation gestartet, aber mit dem ersten Boot beendet. 3. Platten wieder gewechselt und von der alten Platte, MinimalInstallation gebootet. Dann mit Robocopy alles auf die neue Platte kopiert. Dort die Boot.INI angepaßt und alle weiteren benötigten Daten auf (bis auf die Größe) gleiche Partitionen auf der neuen Platte robokopiert. 4. Platten endgültig getauscht. Dem Kunden hab ich damals 90 Minuten in Rechnung gestellt, also sollte ich auch nicht mehr Zeit benötigt haben. Wenn Du IDE-Platten nehmen willst, wirst Du um eine Neuinstallation m.W. nicht herumkommen. Denk aber auch an die Größenbeschränkung. EnableBigLBA gibt es m.W. bei NT nicht, sodaß 128 netto Limit sind. Die beste Lösung ist sicher die von Dr.Melzer vorgeschlagene 2K3-Lösung auf SCSI - aber das ist auch eine nicht unerhebliche Budgetfrage. Bei einer IDE-Lösung sollte aber definitiv die Restlaufzeit 2 Jahre nicht übersteigen. Gegrüßt! Zitieren
randy 10 Geschrieben 2. Mai 2005 Melden Geschrieben 2. Mai 2005 also da ich den fall erst vor kurzem hatte würde ich mich fast wetten trauen, dass nach dem kopieren bzw. clonen des nt4 systems auf eine ide hdd das ganze ohne probleme, und ohne weitere treiber änderungen läuft. mir hat es vor ca. 2 monaten noch einen nt4 server mit 2x 9 gb raid zerlegt (beide platten sind dabei "gestorben") da eine der beiden defekten platten noch einmal angelaufen ist, habe ich sie einfach mit ghost auf eine rum liegende 80gb platte kopiert, und das ganze ist sofort wieder gelaufen :D natürlich war dies als übergangslösung zu betrachten normal server=scsi Zitieren
