Monitorweiche
Hi,
bislang betreibe ich meine Monitorweiche an einen CRT-Monitor.
Die elektronischen Weichen liegen mit Kabeln bei über 200 Euro.
Leider bekomme ich aber ein schlechtes Bild an meinem TFT-Bildschirm, wenn ich ihn an die Weiche anschließe, da er nicht entstört ist.
Gibt es auch günstige (mechanische) Weichen, die mit TFTs zusammenarbeiten wollen?
Hallo ?
200 Euro für ein KVM-Switch bzw. Weiche ? Das ist
viel zu viel ! Einen guten KVM-Switch für 4 PCs
inkl. kompletten Satz Octopus-Kabeln bekommst Du
bei eBay für um die 100 Euro neu ! Für 2 PCs kostet
sie gar nur um die 50 Euro inkl. Kabel !
Es muß nicht immer Belkin sein (sehr teuer)!
Ich habe hier eine KVM von DIGITUS (wird sehr viel
bei eBay angeboten) und sie liefert mit den
Octopus-Kabeln ein EXCELLENTES BILD !!!
Hier die eBay-Artikelnummern von einem
Anbieter:
3400399185 das ist die DIGITEC 2fach KVM für 49 Euro
3400399191 und hier die DIGITEC 4fach für 86 Euro
alles inkl. Kabel
Das sind nur 2 von weit über 100 Angeboten. Gib einfach
unter Suchen bei eBay KVM an und Du bekommst haufen-
weise Artikel gelistet !
Mindestens genauso wichtig wie eine gute KVM-Switch
sind die Kabel. Die beste Switch nützt nichts (d. h. sehr
schlechtes Bild), wenn die Kabel schrott sind. Die sog.
Octopus-Kabel sind in der Regel sehr gut da sie zu 99%
für KVM-Switchs verwendet werden. Wichtig ist, daß
das VGA-Kabel aus einzeln, möglichst doppelt geschirmten
Adern besteht. Für mehrer PCs an einem Monitor kann
ich Dir nur wärmstens diese Octopus-Kabel empfehlen.
Im Handel sind die Kabel sündhaft teuer (teilweise
weit über 20 Euro pro Satz) aber bei eBay werde die
mit den Switches sehr preiswert angeboten. Nur musst
Du hier aufpassen (also bestätigen lassen), dass es sich
bei den Angeboten um wirkliche Octopus-Kabel handelt !
Ein weiterer, grosser Vorteil der KVM-Switchs (KVM steht
für Keyboard, VGA und Mouse) ist, dass Du nur 1 Tastatur,
1 Maus und natürlich auch nur 1 Monitor benötigst.
Je nach Switch kannst Du dann per Knopfdruck oder über
die Tastatur (bei mir 2xSTRG) zwischen den einzelnen
Rechnern wechseln ! Ich habe hier zu Hause 3 PCs und
kann Dir nur eins sagen: wenn Du einmal eine KVM-Switch
hast, willst Du Dich nie mehr davon trennen ! Wie gesagt,
bei eBay kosten die Teile wirklich nicht die Welt. Es gibt
aber auch einige technisch nicht so gute Geräte bzw.
gute Geräte aber billige Kabel. Angebote genau lesen und
ggf. nachfragen - wie gesagt, ich habe die in der o. g.
Artikelnummer aufgeführte Switch und bin damit sehr
zufrieden.
Möglicherweise kannst Du Dein Problem aber schon damit
aus der Welt schaffen, wenn Du nur diese Octopus-Kabel
benutzt. Die gibt es übrigens auch bei eBay einzeln zu
kaufen. Eine weitere Möglichkeit die Bildqualität zu ver-
bessern ist das herabsetzen der Bildwiederholfrequenz
auf z. B. 75 oder weniger Hz. Das Bild sollte dann "schärfer"
sein. Angesichts der niedrigen Preise für elektrische KVM-
Switches würde ich Dir von einer rein mechanischen Switch
abraten - zudem diese teilweise auch "ungesund" sind für
die Elektronik der Monitore und die Grafikkarte.
Würde mich interessieren, ob Dir diese Infos geholfen haben
bzw. was Du jetzt unternehmen wirst und ob es geholfen hat.
Hallo curcuma,
ich habe gerade eine Anfrage an Digitus gestellt, ob ich die Ware auch bei nichtgefallen (TFT-Probleme) zurücksenden kann.
Dein Tip hat mir sehr geholfen!
Über die Preis-Suchmaschinen habe ich nämlich nichts günstigeres gefunden und habe den Kauf auch erst einmal wieder in die Schublade gepackt gehabt.
Bei SMM kam nach 6 Woche die Weiche und 4 Wochen davor kamen die Kabel, die dann nicht paßten, also alles zurück und ca. 3-4 Wochen aufs Geld gewartet.
Da ich mir eine Weiche mit Kabel für ca. 240 Euro z. B. bei alternate gerade nicht leisten will und kann und kommt mir obiges Angebot gerade recht. :-))))
Vielen Dank für den Tip.
Ich bin schon auf die Antwort von Digitus gespannt und freue mich bald die Test aus dem Sessel heraus machen zu können und nicht mehr auf dem Fußboden sitzend vor dem Monitor.
Ich wüsste wirklich nicht, warum die KVMs von Digitus nicht
mit TFTs zusammenarbeiten sollte. Ich habe noch nie
Gehört, das elektronische KVMs Probleme mit TFTs machen.
In 90% der Fälle liegt es einfach an der schlechten Kabel-
qualität und die übrigen 10% sind schrottige NoName KVMs
für 9,99 oder so was in der Art. Bitte schreib mal, wenn Du
Dir die DIGITUS zugelegt hasst und ob auch alles wie
gewünscht funktioniert.
  • 2 Wochen später...
Hallo Curcuma,
sodele, nun bin ich auch froher und stolzer Besitzer eines (Digitus) KVM-Switches.
Insgesamt bin ich sehr damit zufrieden, auch mit dem Händler.
Im Vergleich waren alle anderen bei gleichem Switch sehr viel teuerer gewesen.
Ich habe aber dennoch festgestellt, dass das Bild etwas dunkler geworden ist, dies konnte ich aber am Bildschirm nachstellen.
Auch hat sich das Schriftbild ein wenig geändert, die Schärfe ist aber geblieben.
Der Anschluß eines 9V 300mA Netzteiles brachte keine Besserung und der Switch fing an zu summen.
Leider klappt das Umschalten zwischen den Rechnern nicht per Tastatur.
Aber im Resume bin ich sehr zufrieden damit und es war ein guter Tipp von Dir gewesen.
Dank Dir nochmals.
So macht das Basteln doch gleich wieder mehr Spaß. :-)
Grüße Guido
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen
ich habe da ein kleines problem
es geht um einen KVM Switch 2 port von K&M Elektronik und wollte 2 Rechner an eine Maus und Monitor und Tastatur anschließen. Der eine Rechner läuft wunderbar über den Switch aber bei dem anderen Bleibt einfach das Bild Dunkel und der Monitor auf Stand By. Nun habe ich einen anderen PC genommen mit der gleichen Grafikkarte und siehe da, da ist der Fehler genauso wie bei dem Rechner hier. Schließe ich den Monitor direkt an die Grafikkarte an so können Maus und Tastatur über den Switch geschaltet und bedient werden. Die Grafikkarte ist eine Geforce4 TI4200 with AGP8X und der Rechner na klar von Medion.
Ich habe schon den neuesten NVIDIA Treiber installiert aber das bringt alles nichts. Als Betriebssystem habe ich Win2K installiert.
Bitte kann mir einer von Euch einen Tipp geben?
Vielen Dank im vorab und bitte helft mir.
Der Switch geht mit dem anderen Rechner an beiden eingängen einwandfrei und den schließe ich aus.
Mfg
Michael :cry::confused:
will mir aber nicht einläuchten, da das ding an einem Rechner mit NT4 einwandfrei funktioniert und auf beiden eingängen!!!
Auch ein anderer PC wieder mit so einer Geforce4 Karte zeigt kein Bild und wieder ein anderer Rechner mit einer Asus 8200 und Win2K funktioniert einwandfrei.
Also muß es an dieser Geforce4 liegen aber ich weis nicht wie und wo ich noch was einstellen könnte.
:confused::confused::confused:
Hab leider nicht alles gelesen. Aber wenne kein Bild bekommst, liegt das vielleicht an der zu hohen Herz-Zahl! Mein TFT an der Arbeit (auch ein KVM-Switch (4fach)), arbeitet tadellos, allerdings nur bei 60 Herz. Wenn ich einen Kunden-PC bekomme der ne höhere Frequenz hatte muß ich das im abgesicherten Modus erst umstellen.
Versuch Du das auch mal, viel Glück.
Gruß CaIvin
Nee das mit abgesicherten Modus ist es auch nicht, der Monitor schaltet erst garnicht aus Bereitschaft ein! Ich sehe ja nichtmal das starten des PC´S und kann weder Bios noch F8 oder sonstwas machen. Der Monitor bleibt einfach aus als ob der PC garnicht vorhanden wäre.
Danke aber trotzdem, werde heute mal versuchen das Ding bei KM-Elektronik in Frankfurt zurückzugeben. Das ist allein sache des Schalters und der Grafikkarte die passen nicht zusammen.
Mfg
Michael :confused:
Hi zusammen, habe folgende Probleme mit den Digitus Umschaltern
Habe drei Digitus KVM Switche (für 2 PC´s) gekauft und habe auf allen drei ein Problem mit XP. An allen drei ist je ein PC mit XP und mit 98 SE angeschlossen. Mein Situation: alles angeschlossen, alles läuft, Mäuse Keyboards und Monitore.
ABER: fahre ich die 98er runter, gehen die LED´s auf dem KVM aus, gut so. Fahre ich die XPler runter, bleibt für diese PC´s die grüne LED an und die rote LED blinkt weiter fröhlich. Das bedeutet ja, das die XPler online sind und Maus und Tastatur verfügbar sind. Sollte ein Umschalter nicht wie bei den 98ern ein Signal bekommen, das der Rechner aus ist und damit selber aus gehen???Habe ich nur die 98er (zwei ATXe und ein ATler angeschlossen und fahre diese runter, gehen die Umschalter auch aus. Bei ATX ist es ja so, das PC runterfahren nicht ausreicht, der PC steht immer noch unter Strom. So sind direkt angeschlossene Optische USB Mäuse bei ATX ja auch nach dem Ausschalten am leuchten wie´n Weihnachtsbaum. Habe an 2 Umschaltern über einen PS/2 Adapter auch Optische USB Mäuse angeschlossen und diese Leuchten auch fröhlich vor sich hin. Aber auch an dem Rechner mit einer reiner PS/2 Maus und XP + 98 SE geht der Digitus nicht aus, der XPler ist hier immer noch online und verfügbar. Also liegt es nicht an den PS/2 + USB Mäusen.
Gibt es unter XP Einstellungen für z.B. die Energieoptionen die dieses Problem lösen??? Oder vielleicht ne BIOS EInstellung, die gemacht werden muss???
Und noch folgendes:
trenne aus Stromspargründen die PC´s bei Nichtgebrauch eh über eine Steckdosenleiste mit Ausschalter vom Stromnetz, deshalb stört das Leuchten der Digitus auch nicht so extrem, ist aber eigentlich denke ich mir nicht Sinn der Sache?!
Schalte ich den Strom wieder ein, gehen die Tastatur und der Monitor auch wieder an, aber die über PS/2 Adapter angeschlossenen USB-Mäuse laufen nicht, erst wenn ich neustarte gehts wieder. Bei der reinen PS/2 Maus läufts ohne Problem, die anderen beiden PC immer 2 mal zu starten nervt aber gewaltig und kostet Zeit.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp eine Idee. Schon mal Danke im vorraus
