zuschauer 10 Geschrieben 17. Februar 2003 Melden Geschrieben 17. Februar 2003 Hi ! Wußt ich nicht, daß der nicht als Dienst läuft. Den brauchst Du eigentlich auch garnicht, oder andersrum, den mußt Du irgendwann mal extra installiert haben. Um den Unix-Dienst wegzubekommen, gehst Du auf Systemsteuerung->Software und dort auf Windows-Komponenten. Dort suchst Du nach "Weitere Datei- und Druckdienste für das Netzwerk" und nimmst dort das Häkchen bei "Druckdienste für Unix" raus. (Brauchst Du hinterher im Normalfall auch nicht wieder installieren) Nino Zitieren
yakashin 10 Geschrieben 17. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2003 hallo Nino ok habs gefunden und das Häkchen entfernt, also jetzt müsste ich normalerweiße das Protokoll deinstallieren können Dank deiner Hilfe :) naja ich mach mich dran, also bis die Tage ciau Zitieren
yakashin 10 Geschrieben 17. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2003 Hi Ich hätte schwören können dass es jetzt endlich funktioniert, aber fehlanzeige, scheinbar habe ich die Einfache tcp\ip Dienste nicht richtig beendet habe im Kontextmenü des Eintrages auf beenden geklickt..... Ich hab doch nichts falsch gemacht jedenfalls erscheint in der Meldung, dass die Deinstallation nicht gestartet werden kann, weil der Einfache Tcp/ip Dienst offenbar noch benutzt wird, also die selbe Meldung nur ohne den Druckdienst für Unix Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 17. Februar 2003 Melden Geschrieben 17. Februar 2003 Is ja ´ne schwere Geburt ! Stell mal in der Diensteverwaltung die Startart für den einfachen TCP/IP-Druckdienst auf "manuell" und boote dann neu. Und dann deinstallier TCP/IP nochmal. Das muß doch wech zu kriegen sein. :) Zitieren
yakashin 10 Geschrieben 17. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2003 nützet alled nischtz, finde das es viel zu kompliziert ist ein Protokoll zu entfernen, wundere mich drüber!? hat es vielleicht mit ip-routing zu tun, wenn diese aktiviert ist? naja morgen dann mercimia Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Hi yakashin, mit Routing hat das nix zu tun und ein Protokoll rauszuwerfen ist eigentlich kein Problem. :wink2: Wie zuschauer schon vorgeschlagen hat, in den Windows-Komponenten des Softwaremoduls bei den Druckdiensten für UNIX und den einfachen TCP/IP-Diensten das Häckchen entfernen. Dadurch werden die Komponenten deinstalliert. Nach einen Neustart stehen sie nicht mehr im Weg. Hast du noch andere Dienste installiert, wie z. B. das SNMP-Protokoll? Damian Zitieren
yakashin 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2003 soo jatzt habe ich den ganzen Netzwerkkram rausgenommen, neu gebootet, alles nochmal installiert, nochmal neu gebootet.... Das Problem mit der Freigabe hat sich noch nicht gelöst, ich werde noch verrückt.... :mad: habe auch bisher nicht die deinstallierten Komponenten angerührt sprich unix-Druckdienste und einfache Tcp?ip Dienste.... @Damian: ich habe ein Smnp eingerichtet als Überwachungsprotokoll Für was ist das genau, habe keine Ahnung... :wink2: trotzdem danke für die Hilfe Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Mann, dein System scheint ja wirklich ´ne Macke zu haben! Vielleicht kommst du um eine komplette Neuinstallation doch nicht drum herum. So´n Bockmist! Nur zur Info: SNMP = Simple Network Management Protocol Wird zur Statusüberwachung von Netzwerkkomponenten in einem voll verwalteten Netzwerk eingesetzt. Kannste auch weglassen. Damian Zitieren
yakashin 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Hallo Damian erstmal danke für die Info ;) Die Neuinstallation habe ich mir als letztes Mittel aufgehoben, aber es muß wohl sein, ist ja auch kein Weltuntergang, wenn man alles versucht hat, zumindest in den windowseinstellungen die Freigabe wieder zum Laufen zu bringen. Hoffe mal das es dann wieder geht, ach nochwas ich habe eine zweite Netzwerk physisch gebunden, wie auf der ersten Seite erwähnt, vielleicht versucht der Freigabedienst auf diese auszuweichen, weil diese einmal aktiv war aber das ist weit hergeholt, außerdem ist sie deaktivert, meine ja nur :rolleyes: cu Zitieren
yakashin 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2003 hi naja vielleicht komm ich um eine Neuinstallation drumherum :) habe in der Verwaltung ´rumgewühlt´ und siehe da über Computerverwaltung>System>freigaben gehts auch :suspect: Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Original geschrieben von yakashin habe in der Verwaltung ´rumgewühlt´ und siehe da über Computerverwaltung>System>freigaben gehts auch :suspect: :suspect: :suspect: :suspect: :suspect: :suspect: Klar geht das auch, ist aber von hinten durch die Brust! Wenn es dort einzustellen geht, bedeutet das, der ganze Freigabenkram funktioniert auf deinem System. Wieso funzt es dann nicht über das Kontextmenü? Egal, wenn du damit leben kannst - Problem gelöst. ;) Damian Zitieren
yakashin 10 Geschrieben 20. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2003 Nein leben kann ich damit nicht, muß ich schon sagen, aber ich versuchs weiter - irgendwann krieg ich´s schon raus, wahrscheinlich durch Zufall :rolleyes: Wo werden eigentlich die Einstellungen des Kontextmenüs aufgeführt, im speziellen für einen Ordner oder ein Laufwerk? Danke Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 20. Februar 2003 Melden Geschrieben 20. Februar 2003 Original geschrieben von yakashin ach nochwas ich habe eine zweite Netzwerk physisch gebunden, wie auf der ersten Seite erwähnt, vielleicht versucht der Freigabedienst auf diese auszuweichen, weil diese einmal aktiv war cu Kannst Du das mal näher beschreiben mit Deinem 2. Netzwerk ? Ich hab dazu nichts gelesen auf den vorigen Seiten. Zitieren
yakashin 10 Geschrieben 20. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2003 nein kein 2. Netzwerk, sondern eine zweite Netzwerkkarte. aber das ist eine andere Geschichte, hatte nämlich Probs mit alten Realtektreibern, die ich nicht rauskicken konnte, siehe http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=5783 Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 20. Februar 2003 Melden Geschrieben 20. Februar 2003 Original geschrieben von yakashin nein kein 2. Netzwerk, sondern eine zweite Netzwerkkarte. aber das ist eine andere Geschichte, hatte nämlich Probs mit alten Realtektreibern, die ich nicht rauskicken konnte, siehe http://www.mcseboard.de/showthread.php? s=&threadid=5783 (Dein Posting) http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=5783 naja ich hatte das selbe Prob nur mit dem Realtek 8139 Standart treiber. Habe den Treibereintrag einfach in der Registry gelöscht nach langem Suchen.... HKEY_LOKAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\rtl8139 Das könnte aber die Erklärung für Dein seltsames Problem sein, der RegistryEingriff. Wenn Du Dir die ausgeblendeten Geräte im Gerätemanager anzeigen läßt, ist dann die alte realtek noch zu sehen, oder ist die weg ? Hast Du den gelöschten RegKey eventuell vor dem Löschen exportiert, zur Sicherheit ? Zitieren
