Beamer und Lumen?
e2e4
Salut,
welchen Einfluss hat die Anzahl der Lumen-Werte (bitte nicht auf die wikipedia-Seite verweisen, das ist zu hart für mich ;)) auf die Darstellung des Beamers.
Wir haben Excel-Folien mit farbigen Spalten. Diese werden durch den Beamer "schlampig" dargestellt - sprich man kann sie nicht lesen. Ich habe schon zwei Beamer ausprobiert (immer der gleiche "Effekt") und auch alle Einstellungen durchgetestet oder ist das ein generelles Problem?
Grüße, e2e4
Glaube das es weniger mit den Lumen zu tun hat. Was hast du denn für Beamer gehabt ? Alte neue ? Gut bzw teure oder eher schlechte?
Denke das es mit der Qualität der Beamer bzw mit den einstellen an dem PC zu tun hat.
Ich präsentiere auch oft exel Datein oder HTML Seiten oder da besteht garkein Problem.
Gruß,
Jan-Hendrik
einen ähnlichen fall hatten wir bei einer bestimmten notebook serie. dort angesteckt lieferte jeder beamer ein untragbares bild. bei einem monitor war das bild dagegen fast normal...
sonst evtl. ein zu langes vga kabel ?!
Es handelt sich um Toshiba D2 (Beschreibung hier: http://www.vision24.de/Beamer-Suche/Toshiba-D2.htm). M.M. nicht die schlechtesten Geräte.
Wo kann man derartiges einstellen?
Ich denke nicht, ich habe die Kabel vom Hersteller verwendet.
Grüße, e2e4
Salut,
Grüße, e2e4
Die Anzahl der Lumen gibt lediglich einen Wert wieder, wie gut das Bild bei Tageslicht lesbar ist. (Ums mal einfach auszudruecken, die Profis werden mich fuer die Aussage erschlagen :))
Gruss
c0sMiC
Ansi Lumen hat auf jeden Fall etwas mit Helligkeit zu tun.
Mein Beamerlieferant hat mir das so erklärt:
Ausgehend von einer bestimmten Helligkeit des Raumes und einer bestimmten Entfernung des Beamers auf die Präsentationswand ist Ansi Lumen die Helligkeit, die es bei vollem weiß erreicht. Und dann ist es der Mittelwert zwischen der Hellsten Stelle (Mitte) und dunkelsten Stelle (aussen)
Viele sagen, dass Beamer blah, blah zwar 1500 Ansi auf dem Karton bäppeln haben, dieser aber nur 1000 Ansi erreichen. Die Begründung liegt dann darin, dass der Hersteller seine Ansi Lumen dann bei voll aufgerissenem Kontrast und Sättigung messen, wo kein normales und anständiges Bild mehr zu erkennen ist.
Eigentlich sollen als Ansi Wert der Wert angegeben werden, wo die Einstellungen für ein gutes Bild sind.
In der Tat ist aber auf jeden Fall was an den Aussagen dran:
Ich habe nen Philips Beamer mit 700ANSI, nen Elementa mit 1000ANSI und nen Acer Beamer mit 1400ANSI.
Der Philips ist bei normalem Bild heller als der Acer.
Wenn ich alle Einstellungen aufreisse, ist der Acer um ein vielfaches heller. Aber dann ist halt kein normales Bild mehr zu erkennen.
Aber was Deine Sache betrifft, liegt das weniger an den ANSI Lumen. Vielmehr solltest Du Dich mal mit den Farbeinstellungen rumspielen bzw. an der Phase
Hi!
Wie Folien?
Normal nagelt man doch die Bildschirmdarstellung der Datei auf die Wand und keine Folien!
Mal mit der Bildschirmauflösung gespielt?
