lefg 276 Geschrieben 3. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2005 Hallo Gemeinde, ich habe ein kleines Problem. Es erscheint nicht so wichtig, aber weiss man das immer so genau? An einem S2k erscheinen in der Datenträgerverwaltung die Einträge zweier nicht mehr vorhandener HDs als fehlend bezeichnet und wollen sich nicht entfernen oder löschen lassen. Es handelt sich um ehemalige Systendatenträger. So sind sie noch bezeichnet. Wie bekomme ich die Einträge weg? Wahrscheinlich in der Registry löschen? Oder sonstwo? Dank für Aufmerksamkeit und Rat. Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 3. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2005 Hi Edgar, hab so ausm Ärmel jetzt zwar keine Lösung, aber wurde da was an den Laufwerksbuchstaben gedreht,getauscht,umbenannt oder so...? Hatte mal so ne ähnliche Geschichte mit nem USB-Drive, bis ich die genaue vorherige Konstellation wieder hergestellt hatte und dann LW-Buchstaben nochmal umbenannt und LW entfernt habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 3. Mai 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2005 ... wurde da was an den Laufwerksbuchstaben gedreht,getauscht,umbenannt oder so...? Hallo overlord, es ist komplizierter oder auch ganz einfach (von hinten durch die Brust ins Auge). :) :D ;) In dem Server waren ursprünglich zwei 8GB-Platten softmirred(System). Dann kamen zwei 34er dazu, ebenfalls gespiegelt(Daten). Dann brauchte ich die 8er in einem anderen Server. Die Daten der 34er wurden ausgelaget, die 8er auf die 34er geklont(Grösse 8GB). Die beiden 8er wurden vom Bus genommen. Nun habe ich das System also als (8GB-Partition auf der 34er-Platte. In der Datenträgerverwaltung sind die beiden 34er auch vorhanden, der Spiegel ist eingericht Die beiden 8er werden in der Datenträgerverwaltung als fehlend aufgeführt und wollen sich nicht entfernen lassen. Das Ganze funktioniert ja. Die Restgrösse von 26GB wurde als Partition und Laufwerk D eingerichtet und ebenfalls gespiegelt. Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
