mickey 10 Geschrieben 3. Mai 2005 Melden Geschrieben 3. Mai 2005 hi all, gibt es eine möglichkeit dass das floppy in einer terminalsession mit dem richtigen laufwerksbuchstaben verbunden wird? problem: einige "dos" programme greifen immer auf das laufwerk a zum sichern zu. diese programme werden über eine terminal session aufgerufen. nur sobald jetzt, in einer offenen terminalsession das programm auf a zugreifen will, findet er keine diskette da der server selbst auf sein eigenes floppy zugreift. das floppy steht ja nur als netzlaufwerk da, aber mit dieser zuornung kann das prgramm ja nichts anfangen. jemand eine idee? danke! Zitieren
macabros 10 Geschrieben 3. Mai 2005 Melden Geschrieben 3. Mai 2005 hi, hast du die Mögichkeit mit dem Programm auf B zuzugreifen... dann kannst du die Netzwerkfreigabe des Diskettenlaufwerks via Script auf B mappen so haben wir das mal bei einem Programm gemacht g MacabroS Zitieren
mickey 10 Geschrieben 3. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 3. Mai 2005 mmhh,.. dass heist ich müsste auf jeden der rechner mittels script einmal das jeweilige floppy freigeben und anschliessend jenes auch wieder in der session neu zuordnen. gute idee, allerdings etwas mühsam... gibt es keine alternative? angeblich laut kunden ginge es früher sehr wohl (eine w2k terminaldienst) kann das sein? Zitieren
macabros 10 Geschrieben 3. Mai 2005 Melden Geschrieben 3. Mai 2005 ja und kannst es dann mit z.B. mit net use b: \\%clientname%\a$ mappen... eine andere Möglichkeit sehe ich nicht... Zitieren
