NTBACKUP geplante Sicherung
Hallo Freunde,
ich habe mir gerade auch schon die vorhandenen Beiträge angeschaut, aber leider keine passende Lösung gefunden....
Also ich habe hier einen SBS2003 mit Exchange.... und einen Tandberg DLT_Streamer und möchte gerne jeden Abend eine Sicherung laufen lassen.... (der Streamer und die Bänder sind neu, da es mit dem alten auch nicht geklappt hat....)
Wenn ich einen Auftrag anlege und sofort ausführe läuft alles super, wenn ich jetzt aber Aufträge plane, Montag bis Freitag um 21.00, dann fängt er einfach nicht an zu sichern...
Freue mich über jeden Tip,
MFG Gogo
ich nehme an, Ihr nehmt NTBackup als Sicherungsprogramm?
Wenn ja, solltet Ihr aber vorher kontrollieren was im Bericht von NTBackup geschrieben steht. Einfach das Backupprogramm öffnen und unter "Extras" und anschl. unter "Bericht" anzeigen lassen, was dort angezeigt wird.
Da ich Eurem Beitrag entnehme, dass der Sicherungsjon nachts ausgeführt wird - habt Ihr einen Task angelegt? Wenn ja, habt Ihr dort auch die richtigen Kontoberechtigungen eingetragen?
NTBackup muss nämlich nicht andauernd gestartet bleiben. Es kann sich mit Hilfe eines Tasks selber ausführen.
Constral
1. Worueber wurde die Sicherung angelegt?
Aufruf von NTbackup ueber Link im Startmenue, cmd / Startmenue ausfuehren?
Oder
Ueber den Assistenten im Small Business Server?
Beim SBS grundsaetzlich alles was mit den SBS Assistenten erledigt werden kann auch mit diesen durchfuehren.
Serververwaltungskonsole -> Sicherung
Der Rest ist selbsterklaerend.
Das ist beim Small Business Server die falsche Stelle.;)
Schau in die Serververwaltungskonsole und dort der Punkt Sicherung.
Grundsatz beim Small Business Server:
Nutze beim SBS immer erst die Moeglichkeiten der Serververwaltungskonsole und weiche davon erst ab, wenn Du Deine Aufgabe/Probleme damit nicht erledigen/loesen kannst.
Das Problem ist, das ich hier noch ein Linux-Server habe, und der Server ist vie Netzlaufwerke mit dem verbunden und soll diese auch mitsichern !!! Das geht mit dem Asistenten glaube ich, nicht..... :(
Mir ist gerade aufgefallen, das ich in der Ereigniss-Anzeige sehen kann das NTBACKUP erfolgreich war... aber wenn es mal nicht klappt steht nix drüber drin aber dafür viele Einträge für ID8331,
Der Dienst hat eine unerwartete Ausnahmebedingung ausgelöst, die bei f:\titanium\dsa\src\lra\abv_dg\lservagent.cpp(4511) abgefangen wurde.
Ich finde nur das passende Update nicht, das soll wohl im SP1 für den SBS drin sein :(
Ob das wohl zusammen hängen kann..... ?
Dies ist nicht das primaere Ziel von NTBackup. NTBackup ist in erster Linie zum Sichern der lokalen Partitionen und vom Exchange (Onlinesicherung) geeignet.
Versuche es doch mal anders rum.
Sichere den Linux Server mit Linux Mitteln und lasse das Ergebnis auf einer Freigabe des SBS speichern. Das kann dann problemlos in die Sicherung aufgenommen werden.
Hilfe gibt es auf dem Linux Server mit:
- man cron
- man tar
- man samba
- man mount
Danke für deine Hilfe....
Werde jetzt mal überlegen, wie ich die Sache angehen werde.
Die Daten auf den Windows-Rechner rüber-schaufeln und dort abzulegen, wird aus Platz-gründen schwer.
Aber ich schau mal....
Evtl. hängt es ja mit dem Fehler im Ereigniss-Protokoll zusammen, dass er es mal macht und mal nicht......
Gruß Sven
Tar packt die Dateien zusammen in eine Datei. Bei vielen Distris hat tar auch eine Option zum Packen mit gzip.;)
ja, aber wie gesagt auf dem Win2003 ist wirklich nicht mehr viel Speicherplatz frei um die Daten dort rüber zu schieben... um sie dann zu sichern.
Ich möchte jetzt mal probieren das Prob ID8331 zu lösen und hoffe das das mit dem Prob von NTBACKUP zusammen hängt, da so wie es aussieht, er nicht startet zu sichern wenn das EXCHANGE-Prob. die Ereignisse voll textet :)
