nimo 11 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hi, ich habe totale Probleme bei uns in der Kanzlei das Elsterformular durch unseren ISA 04 zu übermitteln. Hat jemand damit Erfahrungen was da eingestellt werden muss ? Bin um jede Info dankbar. Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hi, Elstar muss Zugriff über Port 8000 nach draußen haben. Die Elster Server sind: 62.157.211.58 62.157.211.59 62.157.211.60 193.109.238.26 193.109.238.27 213.182.157.55 Sonst funzt das nicht. Du kannst auch für die einzelnen Server eine Portumsetzung vornehmen, dann musst diese ports aber auch in Elster eintragen. Gruß Data Zitieren
raisu_de 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hallo , das habe ich bei MS zu Deinem Problem gefunden: http://www.microsoft.com/germany/sicherheit/mvp/isaserver.mspx schöne Grüße Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Das betrifft allerdings nur den T-Online ClassicGate-Zugang und nicht die Kommunikation zwischen Client und Server. Keine Ahnung wie das zusammenhängen soll. Gruß Data Zitieren
nimo 11 Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Ich kenne mich mit dem isa nicht so aus. Eingestellt habe ich: Typ: TCP Richtung: Ausgehend Portbereich von 8000 bis 8000 Ist das richtig? Denn es funktioniert nicht. Muss ich dann noch den webproxy bei elster eintragen ? Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hi, für ISA 2000: mal folgenden Link anschauen: http://www.administrator.de/ISA_Server_2000_mit_Elster_%28Elektronische_Daten%FCbermittlung%29.html#21746 Haben die Clients ICMP nach außen freigeschaltet ? Gruß Data Zitieren
nimo 11 Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Habe ISA 04 Nein ist kein ICMP freigeschaltet. Muss ich dazu einfach nur ICMP informationsanforderungen zulassen ? Aber ist der Port 8000 richtig eingerichtet ? Hätten die Erfinder dieses tollen Programms das Problem umgehen können, habe gehört es haben mehrere Leute damit probleme. Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hi, laut der geposteten Douk für ISA 2000 ist ICMP nach außen notwendig. Versuche doch die ISA 2000 Doku auf ISA 2004 umzumünzen. Gruß Data Zitieren
sepp 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Ich muss diesen etwas älteren Thread nochmal "aufmachen" ... Ich habe bei Elster und ISA 2004 zusätzlich das Problem, das für mich kein direkter Zugriff auf die Elster-Server möglich ist. Ich muss einen speziellen Proxy-Server (IP bekannt) für Elster benutzen. Wie stelle ich dies aber unter ISA 2004 ein Danke!! Zitieren
Christoph35 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Mal vorausgesetzt, dass alles weitere über den ElsterProxy klappt, definierst du eine Firewall-Zugriffs-Regel, die ausgehenden Verkehr über Port 8000 auf diesen Server erlaubt. Du musst dabei einen nutzerdefinierten Port erstellen (Elster, 8000 ausgehend) und ein Netzwerkobjekt (Elster-Proxy mit der dir bekannten IP-Adresse). Also z.B.: action: allow selected protocols, Elster Outbound from: <alle rechner, die den ElsterProxy ansprechen müssen> oder Internal to: Elsterproxy condition: all users Christoph Zitieren
