MarkusHorbach 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hallo und Guten Morgen allerseits! Viele Denken sich jetzt bestimmt "Wieder so jemand, der fragt Cisco 1401 und T-DSL"... ja ich weiß :-)))) Das Problem ist halt, dass sich irgendwie keiner konkret dazu äußert, ob das jetzt funktioniert oder eben nicht. Ich habe das schon das Internet links gemacht, nach Informationen über dieses Gerät bez. T-DSL - aber leider nichts brauchbares zu finden. Das einzige was man findet ist: ja funktioniert, nein funktioniert generell nicht, ja funktioniert aber nur mit IOS-Update auf 12.x IP Plus. Was davon stimmt denn jetzt? Kann mir hier jemand helfen? Bin leider nicht der absolute Cisco-Vollprofi und kenne mich deshalb eben nicht so super damit aus. Vieleicht hat ja jemand Erfahrungen mit diesem Gerät in Verbindung mit T-DSL... Ich hab hier im Netz schon eine Beispiel-Konfiguration für dieses Gerät mit T-DSL gefunden - aber da war garnix von Zugangsdaten erwähnt?! ...Der Router muss doch die Internet-Zugangsdaten "wissen", oder etwa nicht?! Also ich hoffe auf Eure Hilfe! Vielen Dank schonmal! Markus Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hi, wenn der router mindestens 1 ethernet interface hat und ein ip plus ios (pppoe) geht dsl so ziemlich mit jedem cisco, die authentifizierungsdaten werden in einem dialer hinterlegt Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname 801_als_TDSL-Router ! logging queue-limit 100 ! ip subnet-zero ! isdn voice-call-failure 0 ! ! ! ! ! ! interface Ethernet0 ip address 192.168.0.55 255.255.255.0 ip nat inside ip tcp adjust-mss 1452 pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 1 no keepalive ! interface BRI0 no ip address shutdown ! interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 ip nat outside encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1452 no ip mroute-cache dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username xxx pass xxx ! Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer 1 ip classless ip http server no ip http secure-server ! ! ! ! line con 0 stopbits 1 line vty 0 4 login ! ! end Zitieren
MarkusHorbach 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Na das ist doch mal eine klare Aussage! Also muss ich mir nur das IOS IP Plus ordern und dann sollte es funktionieren... Danke schonmal für die Antwort! Viele Grüße Markus Zitieren
MarkusHorbach 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Also Cisco hat gesagt, dass es für den 1401 kein neues IOS mehr gäbe... Was nun? Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 kann ich nicht bestätigen, für die 1400 er Plattform finde ich bis 12.3.13a, empfehlen würde ich ein 12.2. er GD release, sollte der cisco ein ATM Interface haben und die Anbindung übers ATM erfolgen, hängt der Dialer im ATM Interface, ansonsten analog es geht aber auch wie im genannten Beispiel über ein und dasselbe Interface, der 1401 ist übrigens in der Beschreibung extra für DSL ausgewiesen Zitieren
MarkusHorbach 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hallo Rob! Jetzt machst du mich ja ganz durcheinander.... :-))) Also, da bin ja schonmal froh, dass es DOCH ein passendes IOS gibt... Jetzt schreibst du aber was von ATM-Anbindung....ähm..T-DSL läuft doch nicht über ATM... Der Router wird aber doch über den ATM-Port mit dem T-DSL-Modem verbunden, oder? Sehe ich das richtig? Der Ethernet-Port geht zu meiner Switch.... markus Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hallo Markus, ist nicht ganz richtig, ich weiss definitiv auch von einer TDSL Anbindung über ATM, aber über Ethernet gehts auch, du musst allerdings ausgehend auch übers ethernet raus, das heißt der router und das dsl modem werden an den switch gesteckt, das ATM Interface bleibt in diesem Fall aus! Die PPP-Ethernetverbindung handelt der Dialer und bekommt eine IP zugewiesen und der Rest läuft normal übers Ethernet Interface. Wie du siehst, ist bei dem 801 das bri auch down gesetzt, d.h. es wird nicht benötigt. Zitieren
MarkusHorbach 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Na also.... Jetzt hab ich es gerafft! Ich bin jetzt nach langem suchen auf der cisco seite auch mal etwas schlauer geworden. du hast selbstverändlich recht! das was der cisco typ gesagt hat ist natürlich käse. es gibt sehr wohl noch ein neueres ios als ich es habe (11.x) und zwar genau das, was du geschrieben hast. 12.2..... jetzt muss ich nur noch schauen wie ich das bekomme (und was das kostet...) vielen dank noch...du hast mir echt geholfen! markus Zitieren
pitt72 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hi. @MarkusHorbach Ich suche auch so ein Image. Wenn du ein verkäufer gefunden hast kannst ihn ja hier posten. Versuche auch das T-DSL-Business über ATM zum laufen zu bekommen. Laut T-COM nicht machbar. Ich habe das 12.2 aber ohne (T). Muss mit T sein. Gruss Pitt Zitieren
MarkusHorbach 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Servus! Also ich habe vorhin mal nachgeschaut... Ich habe drei von diesen Routern...Die neueste IOS Version die ich habe ist 12.1(T) Da ich eine zeitlang in der Netztechnik für die T-Com gearbeitet habe kann ich dir bestätigen, dass T-DSL NICHT über ATM läuft! Dazu müssen die DSLAMS in den VSt's anders konfiguriert werden. Das geht glaube ich nur mit den Festverbindungen ab 2MBit's und statischer IP. Grüße Markus Zitieren
pitt72 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Humm, genau das haben wir. 2MBit mit 384 Kbps UP und Feste-IP. Das Problem was ich auch noch habe ist das erst ab der Version 12.2 (T) [habe die 12.2 (2)] man einen dialer einsetzen kann. Die versionen dafor unterstützen nur Virtual-Templates (Was immer das sein mag). Naja. dann muss ich auf irgend eine alternative ausweichen. Danke Pitt Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 10. Mai 2005 Melden Geschrieben 10. Mai 2005 Hallo Markus, ich habe hier einen kunden mit atm dsl anschluss und t-online user, ip dynamisch, t-dsl oder nicht? Zitieren
