xtragood 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hi Leutz, ich weiss ich nerv mit dem Thema. Mittlerweile hab ich mir alle Beiträge im Forum zum Thema sowie die von Microsoft durchgelesen. Leider mit 0 Erfolg. Es kann doch eigentlich gar nicht so schwierig sein?! Die Verteilung der Zeit ist bei uns auch ganz einfach geregelt. Ein Server (DC) holt sich die aktuellen Zeitdaten von ptbtime.de und über Gruppenrichtlinien werden dann die Einstellungen über NT5DS (Domäne) verteilt. Zusätzlich wird über Logon-Script noch ein "net time"-Kommando abgesetzt. Ich poste hier gleich mal die genauen Einstellungen: Globale Konfigurationseinstellungen - Enabled (Parameter standard belassen) Windows-NTP-Client aktivieren - Enabled Windows-NTP-Client konfigurieren - Enabled NTP-Server - <Domaincontroller> Typ - NT5DS (übrige Einstellungen standard belassen) Windows-NTP-Server aktivieren - Disabled Der Domaincontroller wurde von mir per Befehl konfiguriert: w32tm /config /update /manualpeerlist:"ptbtime1.ptb.de ptbtime2.ptb.de" /syncfromflags:MANUAL /reliable:YES - Auf dem DC bekomm ich keine Events geschmissen. - Auf allen anderen Server/Workstations bekomme ich folgende Events geschmissen: Source: W32Time Type: Warning Event ID: 14 Description: The time provider NtpClient was unable to find a domain controller to use as a time source. NtpClient will try again in <minutes> minutes. Bei Neustart des Services: Source: W32Time Type: Error Event ID: 29 Description: The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 15 minutes. NtpClient has no source of accurate time. Leider weiss ich auch langsam nicht mehr weiter...hab schon tausend Einstellungen ausgetestet. Ist denn das so schwierig? Was mach ich falsch? Gruß, xtra. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hallo, poste doch mal in einem kurzen Satz, was nicht funktioniert, dann können wir dir helfen. Mir zumindest ist es nicht klar, was du möchtest... Grüße Olaf Zitieren
xtragood 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2005 - Auf allen anderen Server/Workstations bekomme ich folgende Events geschmissen: Source: W32Time Type: Warning Event ID: 14 Description: The time provider NtpClient was unable to find a domain controller to use as a time source. NtpClient will try again in <minutes> minutes. Bei Neustart des Services: Source: W32Time Type: Error Event ID: 29 Description: The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 15 minutes. NtpClient has no source of accurate time. Gelesen? Mit Service meine ich den W32Time Service... Dieses Problem besteht, wie gesagt im gesamten Netzwerk! Gruß, xtra. Zitieren
Velius 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Zusätzlich wird über Logon-Script noch ein "net time"-Kommando abgesetzt. Wieso das? In einer AD Domäne hohlen sich die Clients voll automatsich die Zeit. Der Sync mit der externen Quelle auf dem DC ist hingegen notwendig, wenn man eine mit der restlichen Welt synchrone Zeit haben möchte. Aus meiner Erfahrung entstehen die meisten Probleme durch einen manuell konfigurierten Zeitdienst jeweils auf den Servern und den Clients, und dem in W2K/W2K3 integrierten Service, welcher sich in einer AD Domäne selbst aktiviert. Das verursacht inkonsistenzen, und vor allem Kerberos ist sehr anfällig darauf.... Zitieren
Stefan.Haegele 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hallo, also ich weiß nicht genau was du machst, aber bei mir habe ich nur eine GPO für den DC, welche die Einstellungen für die Zeitsync mit dem Internet beinhaltet. Für die Clients habe ich keine Richtlinie definiert. Die Uhrzeit wird aber bei jeden Start mit dem DC von Haus aus abgeglichen. Ich verwende Windows Server 2003. Die beiden Fehlermeldungen sagen aus, dass der Zeitdienst keine Verbindung zum DC aufbauen kann, und die 2te, dass er es später nochmals probiert. Kann natürlich mehrere Ursachen haben. Firewall ? Wie spricht du den DC an ? Per Namen oder per IP-Adresse ? Stefan Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Gelesen? Mit Service meine ich den W32Time Service...Dieses Problem besteht, wie gesagt im gesamten Netzwerk! Gruß, xtra. Nein, nicht gelesen, Beiträge über 80 Zeilen oder länger als eine DIN A4 Seite werden nur überflogen. Deine Zeitquelle ist nicht erreichbar, augenscheinlich hast du innerhalb deiner 2003-Domäne falsche Eistellungen durchgeführt, da der 2003-DC (leider) sehr eigenwillig ist, musste ich auch schon feststellen. Dafür jetzt der Link, mit dem ich unsere 2003-XP-Umgebung zum Laufen bekommen habe: http://support.microsoft.com/kb/816042/DE/ Grüße Olaf PS: und beim nächsten Mal etwas kürzer halten und auf's Wesentliche beschränken ;) Zitieren
Velius 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Ist doch alles viel einfacher.... ;) So verhält sich AD standardmässig: http://www.microsoft.com/technet/images/prodtechnol/windows2000serv/maintain/operate/images//wintim02_BIG.gif In dieser Konfiguration ist nur der PDC-Emulator der Root-Domain zu konfigurieren. Gruss Velius P.S.: Die erwähnten GPO's und zu authorisierenden Zeitdienste sind IMHO für spezial Fälle, wenn z.B. kein AD vorhanden ist. Zitieren
xtragood 10 Geschrieben 10. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Mai 2005 Hi Leutz, danke für die Antworten. Was ich jetzt mal gemacht hab: - Die GPO's rausgeschmissen - Im Logon-Scipt das "net time" rausgeschmissen - Die Server mit folgenden Befehlen konfiguriert: (w32tm /config /update /syncfromflags: DOMHIER /reliable:NO) (hab ich gemacht, da die Server teilweise noch etwas verstellt waren) - Den DC hab ich belassen wie er ist Ich beobachte das jetzt mal, und poste wenn's funzt. @edv-olaf: Hier haben sich schon oft Leute beschwert, die Info's wären zu knapp. Jetzt beschweren sich andere, es wären zu viele. Ich denke, ich hab mich auf's wesentliche beschränkt... Danke für den Link, ist gebookmarkt ;) Gruß, xtra. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 10. Mai 2005 Melden Geschrieben 10. Mai 2005 @edv-olaf: Hier haben sich schon oft Leute beschwert, die Info's wären zu knapp. Jetzt beschweren sich andere, es wären zu viele. Ich denke, ich hab mich auf's wesentliche beschränkt... Danke für den Link, ist gebookmarkt ;) Sorry, hast schon recht, war für mich nur etwas unübersichtlich, weil die eigentliche Frage im Text "versunken" war. Hoffe, dass es jetzt klappt! :wink2: Grüße Olaf Zitieren
xtragood 10 Geschrieben 10. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Mai 2005 Ja, das wollte ich dann an dieser Stelle noch nachreichen. Jetzt funzt alles bestens... Ich hoffe, dieser Beitrag hilft allen, denen es genause ging wie mir. Denn das Problem bestand schon seit ich in dieser Firma am werkeln bin. Und das sind nun immerhin 10 Monate... Schönen Gruß und danke an alle Antworten! Gruß, xtra. Zitieren
