Herausfinden wer(was) eine Datei sperrt?
Problem:
Auf dem TS-Server(NT4) werden von einem Proramm temporäre Dateien erzeugt.
Was auch richtig ist. Nach dem der User das Programm beendet hat, bleibt die Datei
weiterhin gesperrt. Es ist nicht möglich diese Dateien zu löschen.
Erst nach dem neustart des Server kann die Datei gelöscht werden.
Frage:
Gibt es einen Weg (Tool) womit ich herausfinden kann welcher Prozess, Programm "WasAuchImmer" diese Datei sperrt?
Danke Dstein
Der ganze Trick beim löschen von solchen 'gesperrten' Dateien besteht darin herauszufinden, welcher Prozess derjenige ist, der die Datei sperrt. Und genau diese Information ist mit dem ProcessExplorer leicht gefunden. Kenn man aber den 'abgestürzten' Prozess, dann kann man diesen auch beenden - und dann die lästige Datei löschen.
Den Prozess findet man mit dem Process Explorer ganz einfach: Im Menü 'Find' gibts den Befehl 'Find Handle'. Der öffnet eine Dialogbox, und in der kann man oben in einem Textfeld Text eingeben. Da gibt man eindach den Dateinamen (oder einen Teil davon) der zu löschenden Datei an und drückt dann auf 'Search'.
Der ProzessExplorer listet dann alle Prozesse auf, die diese Datei benutzen. Wenn man dann in der Liste der Suchresultate eines anklickt, wird der zugehörige Prozess in der Prozessliste markiert. In der Liste der 'Handles' darunter wird ebenso der Eintrag mit der gesuchten Datei markiert.
Da kann man dann einfach mit der rechten Maustaste draufklicken und 'Close Handle' verwenden: Danach ist die Datei wieder frei und kann gelöscht werden.
c/p von nickles.de
Bezieht sich auf den ProcessExplorer von http://www.sysinternals.com (freeware)
