Primärplan 10 Geschrieben 9. Mai 2005 Melden Geschrieben 9. Mai 2005 Hallo Leute, Ich habe wohl ein kleines Verständnisproblem bei der Installation von SDM 2.1 auf einem 836. Das SDM habe ich mittels des Setup-programms (anscheinend?) problemlos installieren können. Im Flash: befinden sich nun folgende Dateien: System flash directory: File Length Name/status 1 9820944 c836-k9o3s8y6-mz.123-11.T2.bin 2 320931 adsl_alc_firmware.bin 3 1038 home.shtml 4 1723 sdmconfig-83x.cfg 5 113152 home.tar 6 818176 common.tar 7 3029504 sdm.tar 8 741376 es.tar 9 93095 attack-drop.sdf 10 1198080 ips.tar [16138664 bytes used, 8765012 available, 24903676 total] 24576K bytes of processor board System flash (Read/Write) Gemäß Cisco-Beschreibung sollte sich das SDM durch Aufruf über https://<Router-IP> starten lassen, allerdings startet hierbei das CRWS (wie bisher) Wie konfiguriere ich denn nun den start des CRWS? Ich gehe mal davon aus, ich mache einen kleinen(?) Gedankenfehler. Danke schonmal im Voraus. Gruss, Primärplan Ach ja, meine bisherige startup-Config: version 12.3 no service pad service timestamps debug datetime localtime show-timezone service timestamps log datetime localtime show-timezone service password-encryption ! hostname xxxxx ! boot-start-marker boot-end-marker ! memory-size iomem 5 logging buffered 5000 informational enable secret 5 xxxx ! username xxxx privilege 15 password 7 xxxx clock timezone MET 1 clock summer-time MEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 no aaa new-model ip subnet-zero ! ! ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 ip dhcp excluded-address 192.168.1.5 ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.19 ip dhcp excluded-address 192.168.1.100 192.168.1.254 ! ip dhcp pool CLIENT import all network 192.168.1.0 255.255.255.0 default-router 192.168.1.1 domain-name local lease 0 2 ! ! ip cef ip name-server 217.237.151.225 ip name-server 217.237.150.225 ip ips po max-events 100 no ftp-server write-enable ! ! ! ! no crypto isakmp enable ! ! ! interface Ethernet0 description CRWS Generated text. Please do not delete this:192.168.1.1-255.255.255.0 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 secondary ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip access-group 122 out ip nat inside ip virtual-reassembly ip tcp adjust-mss 1452 ! interface BRI0 no ip address shutdown ! interface ATM0 no ip address atm vc-per-vp 64 no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode annexb-ur2 pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! ! interface Dialer1 ip address negotiated ip access-group 111 in ip mtu 1492 ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1452 dialer pool 1 dialer remote-name xxxx dialer-group 1 ppp authentication pap chap callin ppp chap hostname xxxx ppp chap password 7 xxxx ppp pap sent-username xxxx password 7 xxxx ppp ipcp dns request ppp ipcp wins request ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ip http server ip http authentication local ip http secure-server ! ip dns server ip nat translation timeout 300 ip nat translation tcp-timeout 300 ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload ip nat inside source static tcp 192.168.1.5 9393 interface Dialer1 9393 ip nat inside source static udp 192.168.1.5 9395 interface Dialer1 9395 ! [Access list aus Platzmangel entfernt] dialer-list 1 protocol ip permit ! ! control-plane ! ! line con 0 exec-timeout 120 0 logging synchronous no modem enable transport preferred all transport output all stopbits 1 line aux 0 transport preferred all transport output all line vty 0 4 access-class 23 in exec-timeout 120 0 privilege level 15 logging synchronous login local length 0 transport preferred all transport input telnet ssh transport output all ! scheduler max-task-time 5000 ! end Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 11. Mai 2005 Melden Geschrieben 11. Mai 2005 Hi Primärplan Gute Frage ! Die SDM habe ich schon mehrfach auf Router'n der Version 2620,3620 etc. eingespielt. Jedoch befand sich hier nie vorher das CRWS. Ich denke die beste Lösung wäre, alles aus dem Flash zu löschen was Du nicht brauchst. Und anschließend ein squeeze bootflash: Oder : Konfiguration via tftp abspeichern und IOS = c836-k9o3s8y6-mz.123-11.T2.bin ebenso ! Danach format bootflash: IOS zurücksichern und danach copy running-config startup-config ! reload..................... Dann versuchs nochmal mit der SDM ! Hoffe es hilft ! MfG Mr. Oiso Zitieren
Primärplan 10 Geschrieben 11. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Mai 2005 Hallo Oiso, Danke für deine Antwort, Ich hab mal deinen Tipp beherzigt und den Webflash: erased. Damit ist das CRWS gelöscht. Nun funktioniert auch das SDM. Beides geht wohl nicht. Na ja, nicht tragisch. Allerding bleibt nun noch eine Frage: Was mache ich mit den nun ungenutzten 2MB Webflash: ? Kann man die irgendwie zum normalen flash: hinzumergen (Cisco 836)? Gruß, Primärplan. Zitieren
