Cisco 801 über capi nutzen
was heißt extern und intern? es muss die rein, die die telefonanlage oder der anschluß als eigene Rufnummer an das Gerät übermittelt,
also debug isdn q931 auf dem router anschalten, einen ruf auf den anschluß initiieren und die eigene lokale rufnummer verwenden
Hier dann man das Ergebnis:
autec_tdz#r i = 0x4180, '06821749847'
	Plan:ISDN, Type:Subscriber(local)
Called Party Number i = 0x81, '52'
	Plan:ISDN, Type:Unknown
*Mar  1 04:23:21.904: ISDN  **ERROR**: Module-CCBRI  Function-_SetNewChan  Error-Cannot get an idle channel from chan mgt.  Data- 0,  2
*Mar  1 04:23:21.920: ISDN BR0 Q931: TX -> CONNECT pd = 8  callref = 0xE1
*Mar  1 04:23:21.960: ISDN BR0 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0xE3
Cause i = 0x80AC - Requested circuit/channel not available
*Mar  1 04:23:21.996: ISDN BR0 Q931: RX <- SETUP pd = 8  callref = 0x65
Sending Complete
Bearer Capability i = 0x8890
	Standard = CCITT
	Transer Capability = Unrestricted Digital
	Transfer Mode = Circuit
	Transfer Rate = 64 kbit/s
Channel ID i = 0x8A
Calling Party Number i = 0x4180, '06821749847'
Called Party Number i = 0x81, '53'
*Mar  1 04:23:22.012: ISDN  **ERROR**: Module-CCBRI  Function-_SetNewChan  Error-Cannot get an idle channel from chan mgt.  Data- 0,  2
*Mar  1 04:23:22.028: ISDN BR0 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0xE5
*Mar  1 04:23:22.064: ISDN BR0 Q931: RX <- SETUP pd = 8  callref = 0x66
Sending Complete
	Standard = CCITT
Channel ID i = 0x8A
Call
Ergebnis von Show rcapi status:
Rcapi Server  ON
Rcapi Server Port  2578
Rcapi Number  52
CLIENT        SESSION-ID  LISTEN  CONNECTION-ID   TYPE     CALL-STATUS
192.169.0.100   16777223     ON      50332929      HDLC     CONNECTED
was komisch ist, ist das er den Status auf Connected setzt, ich haber nicht connected bin.
Und hier noch das Ergebnis von debug rcapi events:
*Mar  1 00:23:50.345: RCAPI: 16777224:Received DCPCC_CALL_REQ
*Mar  1 00:23:50.345: RCAPI: DeviceMode Framing HDLC
*Mar  1 00:23:50.345: RCAPI: BC 8890
*Mar  1 00:23:50.349: RCAPI: Called Number  06519983253
*Mar  1 00:23:50.349: RCAPI: Calling Party number  52
*Mar  1 00:23:50.353: RCAPI: 16777224:ConnectionId allocated is 50333185
*Mar  1 00:23:50.353: RCAPI: 50333185:Sending DCPCC_CALL_CONF
*Mar  1 00:23:54.937: RCAPI: received an CDAPI_ACTIVE_CONN_IND message
*Mar  1 00:23:54.937: RCAPI: The bchannel got after allocated from switch is  :
0
*Mar  1 00:23:54.937: RCAPI: cdapi_free_msg returns 1
*Mar  1 00:23:54.937: RCAPI: enabling the driver settings
*Mar  1 00:23:54.965: RCAPI: 50333185:Sending DCPCC_CONNECT_IND
*Mar  1 00:23:55.449: RCAPI: 16777224:50333185:Received DCPCC_CONNECT_RESP
*Mar  1 00:24:00.933: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 0651
9983253
Ich versuche über PcAnywhere auf einen anderen PC zuzugreifen.
Wenn ich das ganze über den "alten" ISDN Router (Elsa) mache, komme ich problem los da hin.
Ich glaube, ich hab den Fehler gefunden.
Ich versuche nämlich die ganze Zeit einen Hostdienst auf der anderen Seite zu aktivieren, der auf "ISDN über CAPI 2.0" eingestellt ist.
Gibt es da eventuell kompatibilitätsprobleme zwischen RVS und CAPI 2.0???
