Olix 10 Geschrieben 10. Mai 2005 Melden Geschrieben 10. Mai 2005 Hi, der Titel sagt schon alles. wir haben 5 Server, davon sind 3 Win2000 Dom-Controller und das AD wird repliziert. Allerdings haben wir seit neuestem das Problem, dass die Laufwerke, die per Script verbunden sind, sich einfach verabschieden. Da verbinden sich pro User so ca. 10 Freigaben. Also es ist kein X durch, sondern die sind einfach weg. Dann heute morgen bei der Anmeldung stand der Anmeldebildschirm, da ein Netzlaufwerk nicht verbunden werden konnte. Da ging dann nurnoch den Taskmanager. Gibt es eine Möglichkeit, die nächste Verbindung zu starten und die, die nicht funktioniert einfach zu überspringen? Gibt es weiterhin auch einen Intervall und die Laufwerke neu zu verbinden? Ich meine keinen Task sondern einen Befehl am Server? Danke! Oli Zitieren
cyrus the virus 10 Geschrieben 10. Mai 2005 Melden Geschrieben 10. Mai 2005 Hi, schau mal unter den Einstellungen der Netzwerkkarte nach. Unter Energieverwaltung steht: Computer kann Gerät ausschalten , um Energie zu sparen. Ist Standartmäßig aktivert. Gruß Cyrus Zitieren
