Zertifizierungsstelle eingerichtet wie ssl?
ich habe auf meinem IE 5.0 eine Zertifizierungsstelle eingerichtet
Unter Systemsteurung>>Verwaltung>>Zertifizierungsstelle
steht nun in der Console
Zertifizierungsstelle (local)
Uni
Gesperrte Zertifikate
Ausgestellte Zertifikate
Ausstehende Anforderungen
Fehlgeschlagene Anforderungen
Wenn ich nun auf die Eigenscahften von Uni gehe kann ich mir das Zertifikat anschauen.
Ich möchte nun dass der IIS nur über https erreichbar ist.
Internetdienste-Manager >> Standartwebseite >> Verzeichnissicherheit >> Serverzertifikat
Dann kommt die Meldung
es gibt eine Ausstehende Anforderung! Was möchten Sie tun?
Ausstehende Anforderung verarbeiten und Zertifikat installieren?
Ausstehende Anforderung löschen?
hat jemand einen Tipp wie ich nun das SSL auf dem Server aktivieren kann?
bei der eingabe von
http://pluto/certsrv/
bekomme ich folgende Meldung
Willkommen
Verwenden Sie diese Website, um ein Zertifikat für Ihren Webbrowser, E-Mail-Client oder andere sichere Programme zu verwenden. Sobald Sie ein Zertifikat haben, können Sie sich sicher anderen Leuten gegenüber auf dem Web identifizieren, E-Mail-Nachrichten signieren oder verschlüsseln und weitere Vorgänge durchführen, abhängig vom angeforderten Zertifikatstyp.
Wählen Sie einen Task:
Das Zertifizierungsstellenzertifikat oder die Zertifikatsperrliste abrufen
Ein Zertifikat anfordern
Auf ein ausstehendes Zertifikat überprüfen
Ich habe schon alles durchgespielt aber leider komme ich nicht weiter, :shock:
auch die Doku hat mit noch nichts gebracht.
Bin für jeden Hinweiss dankbar
danke
Wenn es eine ausstehende Anforderung gibt heisst das, dass Du den CSR (Certificate Signing Request) bereits angeschubst hast, sprich die Daten für das Servercert mit dem Assistenten über den IIS ausgefüllt hast.
Der CSR liegt jetzt irgendwo als... lass mich lügen... txt (ist schon ein Weilchen her)? Den Inhalt des CSR musst Du bei der Beantragung des Servercert über den Pfad http://pluto/certsrv an der entsprechenden Stelle einfügen.
Da Dein Zertifikat noch nicht ausgestellt wurde wählst Du also die Option: "Ein Zertifikat anfordern" und fügst an der entsprechenden Stelle Dein CSR ein...
hallo,
ich habe nun mein Zertifikat installiert und ausgestellt.
Nun habe ich ssl Aktiviert .
Wenn ich nun http:\\localhost aufrufe dann kmommt die Meldung
Die Seite muss über einen sicheren Channel angezeigt werden
Zur Anzeige der von Ihnen gewünschten Seite ist die Verwendung von "https" in der Adresse erforderlich.
Versuchen Sie Folgendes:
Versuchen Sie es durch Eingabe von https:// am Anfang der Adresse, die Sie zu erreichen versuchen, erneut.
HTTP 403.4 - Verboten: SSL erforderlich
Internet-Informationsdienste
Wenn ich nun https:\\localhost eingebe
Die Seite kann nicht angezeigt werden ???
Was für eine Einstellung fehl mir nocht?
danke
  • 1 Jahr später...
