onliner 10 Geschrieben 10. Mai 2005 Melden Geschrieben 10. Mai 2005 Hallo erstmal , beim starten kommt die Fehlermeldung "not enough memory ". Ich habe ein neues IOS aufgespielt. Der Speicher sagt aber 8128K free. Auch wenn ich über TFTP bootré erscheint diese Fehlermeldung. Ich kann auch vom alten ios nicht mehr booten. Kurz und bündigt der Router macht nix mehr. Hat jemand einen Tip wie ich irgendwie ein lauffähiges IOS in den Router bekomme oder den Speicher tolal lösche. Danke ich warte auf Antworten. Noch was beim Abfragen boot# list erscheinen imStatus des Speichers keine -------- beim Flash erscheinen ------ Striche. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 11. Mai 2005 Melden Geschrieben 11. Mai 2005 Hallo, was hast du denn für ein ios aufgespielt? kannst du mal den kompletten output beim booten direkt an mich schicken meine Vemutung, der Router hat kein ios mehr im flash, du müsstest seriell über die console eines in den flash laden oder über nen tftp server Zitieren
onliner 10 Geschrieben 11. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Mai 2005 Hallo Rob 67 , wie geünscht der Output vom booten. 16:22 08/02/99 Copyright © 1998-1999 by cisco Systems, Inc. All rights reserved. POST ......... OK. 4MB DRAM, 8MB Flash. auto-boot: failed, "no such file" START# list Status Size Dev Name ------ 48K flash TinyROM-1.2(2) 8128K free 8192K total START# set set baud =115200 set data-bits =8 set parity =none set stop-bits =1 set console-flags =0 set mac-address =00B0.C289.28FF set unit-ip =10.0.0.1 set serv-ip =10.0.0.10 set netmask =255.255.255.0 set gate-ip =10.0.0.1 set pkt-timeout =8 set tftp-timeout =16 set boot-action =flash set file-name ="c800-sy6-mw.120-7.T" set watchdog =off set prompt ="START" set ios-conf =0x142 START# Mehr gibt der 801 nicht mehr her Wenn ich über TFTP boote kommt die Fehlermeldung: START# boot TFTP initiated. |>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>| tftp: succeeded (10 seconds). Booting "c800-sy6-mw" .. boot: failed, "not enough memory" START# Booting "c800-sy6-mw" .. boot: failed, "not enough memory" START# list Status Size Dev Name ---r-x 3269K ram c800-sy6-mw ------ 48K flash TinyROM-1.2(2) 8128K free 8192K total START# Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 11. Mai 2005 Melden Geschrieben 11. Mai 2005 Hallo onliner, nach der Fehlermeldung boot: failed, "not enough memory" ist dein IOS in den ram geladen, zum booten ist dieser jetzt zu klein. Gib an der Console ein save file. Nun wird dein in den ram geladenes IOS in den Flash gespeichert. Dann noch set file-name ="c800-sy6-mw" und save. Ausschalten, einschalten. thorgood Zitieren
onliner 10 Geschrieben 13. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 13. Mai 2005 Vielen Dank für den Tip save file Nun lädt der Router wieder sein "altes " IOS. Beim Versuch ein neues IOS (c800-sy6-mw.123-13a.t ) zuladen kommt eine Meldung mit " buffer overflow" . Die Größe des File ist 5900 k und sollte in den Speicher passen. Nun läuft der c800 halt mit der alten IOS.Auch gut Oder hat jemand noch einen Tip. Nochmals Danke für die schnelle Hilfe. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 13. Mai 2005 Melden Geschrieben 13. Mai 2005 Hallo, was für ein ios hat den der 801 aktuell, die alten 801er haben nur 4 mb ram, die neuen dagegen 8 mb, jetzt vermute ich, das er nur 4 mb hat, man müsste einfach das passende ios für das benötigte feature raussuchen, das noch mit 4 mb läuft! ..oder den speicher upgraden, wenn der router doch 8 mb speicher hat, einfach mal ein ähnliches ios probieren, aber bei 12.3. gibts eh noch kein GD relase. Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 14. Mai 2005 Melden Geschrieben 14. Mai 2005 Hallo onliner, der Cisco Feature Navigator gibt für dein IOS (c800-sy6-mw.12.3-13a) 8MB DRAM und 8 MB Flash vor. thorgood Zitieren
