Routing Probleme in W2K Server bei VPN Verbindung
Hallo
ich möchte folgende Netzwerkverbindung schaffen
--------------Netzwerk 1:--------------------
IP 192.168.0.x
Maske 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.3 -> DSL Router
mit W2K Server und XP pro
Der W2K Server baut autom. bei Bedarf VPN Verbindung zu Netzwerk 2 auf
-------------Netzwerk 2:---------------------
IP 192.168.10.x
Maske 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1 -> DSL Router
mit W2K Server und W2K
Meine Frage
Die VPN Verbindung klappt auf dem Server wunderbar...was aber muss ich
beim Routing genau einstellen, damit alle Rechner im Netzwerk 1 über diese
VPN Verbindung Zugriff auf alle Rechner im Netzwerk 2 haben,
welcher Gateway, stat. Routing, Filter????
Ich Danke für Tipps / Hilfe!
Hi mikex01 und willkommen an Board,
Du musst die statische Route von 192.168.0.x nach 192.168.10.x erstellen...
was fürn Router haste denn?
ist vom Prinzip her daselbe wie die Routen die du hier ausgeworfen bekommst:
Windows 2k/Xp Client => Start => Ausführen => cmd /k route print
da gibts auch eine Hinweis Ständige Routen - genau das musst du auf deinem Router konfigurieren eine Ständige Route.
LG Gadget
Habe im moment
im Netzwerk 1 Draytek 2900
im Netzwerk 2 Ovislink
Die Router sollen aber in nächster Zeit duch Fritz!Box Wlan Router ersetzt werden,
daher lohnt es sich nicht mehr, eine "saubere" Router - Router VPN aufzubauen.
Ich habe nun im Server zwei Stat Routen gesetzt:
1. stat. Route
Schnittstelle intern
Ziel 192.168.10.0
Netzwerkmaske 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.3
2. stat. Route
Schnittstelle LAN-Verbindung
Ziel 192.168.10.0
Gateway 192.168.0.3
Eine stat. Route mit
Schnittstelle VPN Wahl bei Bedarf
Ziel 192.168.10.0
Gateway 0,0,0,0
existierte schon
Ist der Eintrag mit dem Gateway so richtig?
Nein, es klappt noch nicht....
Die 192.168.0.3 ist der Router
Der W2k Server ist 192.168.0.5
Muss ich bei den Clients im Netzwerk 1 neben dem Gateway 192.168.0.3
auch noch einen anderen eintragen?
Hab ich auch schon probiert...ohne Erfolg
