Nach Stromausfall startet Exchange MTA nicht mehr
Hallo NG,
ich poste hier mal im Namen meines Kollegen.
Da in der deutschen MS Exchange NG keine weiterhelfenden Antworten gekommen sind, vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee ;)
ich habe ein ziemlich großes Problem. Un zwar kann ich weder manuell noch
startet der Dienst ExchangeMTA-Stacks automatisch. Ich bekomme immer eine
Fehlermeldung 1067, wo drin steht das der Dienst nicht gestartet werden
kann.
Das Ereignisprotokoll gibt folgende Meldungen aus:
EventID: 9405
Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten, der zum Beenden des MTAs führen kann. Fehler: Access violation (0xc0000005) at Address 0x554b8e writing to 0xe6a264. [bASE OPERATOR 18] (16)
EventID: 2207
Die Wiederherstellung der MTA-Datenbank war erfolgreich. Weitere
Einzelheiten finden Sie in der Datei C:\Programme\Exchsrvr\mtadata\.\MTACHECK.OUT\MTACHECK.LOG.
[DB Server MAIN BASE 1 67] (14)
5 x EventID: 2206
Die Wiederherstellung der MTA-Datenbank überprüft die Warteschlange /O=XXXX/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=CONFIGURATION/CN=
CONNECTIONS/CN=SMTP (XXXXXXXXXX)/CN={082CEDFC-A50F-48FD-AE04-EE5376322C93}.
Die Datei der Warteschlange ist 0100002B. [DB Server MAIN BASE 1 29] (14)
MTAWORKQ. Die Datei der Warteschlange ist 01000028. [DB Server MAIN BASE 1 29] (14)
Die Wiederherstellung der MTA-Datenbank überprüft die Warteschlange REFDATQ.
Die Datei der Warteschlange ist 01000026. [DB Server MAIN BASE 1 29] (14)
OOFINFOQ.
Die Datei der Warteschlange ist 01000025. [DB Server MAIN BASE 1 29] (14)
XAPIWRKQ.
Die Datei der Warteschlange ist 01000020. [DB Server MAIN BASE 1 29] (14)
Event ID: 2219
Der MTA startet die Wiederherstellung der internen Nachrichtendatenbank, da
der MTA
nicht ordnungsgemäß heruntergefahren ist. Dies kann einige Zeit dauern.
Statusaktualisierungen
werden in das Windows 2000-Ereignisprotokoll geschrieben. [DB Server MAIN
BASE 1 0] (14)
Ich habe auch schon das SMTP-Protokoll deinstalliert und neu installiert.
Habe nach dem Fehler 1067 auch schon in der anderen Newsgroup microsoft.public.de.german.exchange2000.general gesucht ich habe aber dort kaum Infos zur Problembehebung bekommen und hoffe nun das ich mit der
ausführlichen Fehlerbeschreibung nun hier vielleicht eine Lösung bekommen kann.
Ich bin neuling in Sachen MS Exchange und würde mich freuen wenn man mir
hier helfen kann.
Und ich dann dieses Problem gelöst bekomme....
Schon mal danke im voraus....
Meine Vorschläge waren dann:
Hallo NG,
Es handelt sich um einen SBS 2000.
Aber mal eine Frage:
- Könnte es Sinn machen das letzte funktioneirende Online Backup
zurückzusichern? Also DB und / oder das gesamte Exchange Verzeichnis???
- Wäre es möglich und vielleicht sinnvoll das letzte SP drüber zu
installieren?
- Oder sollte man das SBS Setup erneut laufen lassen?
Das sind Dinge die mir noch eingefallen sind bevor man den Server neu
installiert :-((
Danke, Andre
Machen meine Vorschläge Sinn? Ist dies generell durchführbar? Oder würde das mehr Probleme bereiten als vorher???
Danke, Andre
Hi hast du schon die edb auf Konsistenz geprüft?
Falls nicht würde ich das mal machen.
Befehl: eseutil /mh liegt unter c:/programme/exchsrvr\bin\
Du mußt den Pfad angeben wo die edb liegt
z.B eseutil /mh c:\programme\exchsrvr\mdbdata\priv.edb
es gibt noch andere optionen aber da sollte man schon wissen was man macht.
auf jeden fall alle edb jetzt siechern bevor du irgendetwas machst.
wir haben schon die Konsistenzprüfung durchgeführt...
Ergebnis war "Clean Shutdown".
Was kann man nun noch machen so das der MSExchangeMTA-Stacks Dienst wieder gestartet wird.
Wie sieht es damit aus, wenn man die, wie schon oben im Eingangsthreat beschrieben, Tätigkeiten durchführt?
Danke auch von mir für weitere Lösungsvorschläge
Hajo
habe mal das gemacht was dort Stand. Jedoch gibt es den beschriebenen Parameter
nicht. Auch ist das Problem für Exchange 4.0 5.0 5.5 und nicht für Exchange 2000....
Habe nun auch mal die Parameter in der Registry verglichen, jedoch ist bei allen der
Wert gleich. Nur läßt sich auf dem einen der MTA-Stacks Dienst nicht starten...
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die ich Testen kann oder bleibt am Ende nur ein
komplettes neu aufsetzen des Systems??
Hajo
Wenn ich dann auch meine Senf dazu beitragen darf.... :cool: ;)
Bei einem Stromausfall werden da sicher noch I/O Prozesse am laufen gewesen sein. Schon mal ein Chkdsk /f auf der Systempartition versucht? Wie wär's übrigens mit einer USV?
Gruss
Velius
EDIT: Chapter 3: Restoring Exchange Server 2003
Ist zwar ein EX2000, aber die Tipps sind genereller Natur und klappen auch bei W2K & EX2K.
