Steff484 10 Geschrieben 11. Mai 2005 Melden Geschrieben 11. Mai 2005 Hi ! Hab folgendes Problem : Als RIS Server läuft ein Windows 2003 Server (Enterprise) inkl. DHCP, DNS etc. ! Der Client bekommt über DHCP eine IP und beginnt mit TFTP Abfrage, die dauert manchmal ziemlich lange.... Dann kommt irgendwann die F12 Meldung und wenn man die Taste dann drückt, bootet der Rechner einfach neu ?!?! Was da los ?? Hab den Client auch im AD als Computer drin, mit GUID/MAC. Server ist allerdings so eingestellt, dass er allen antwortet. Bei dem Client steht als GUID übrigens überall FFF.... Muss ich beim AD dann ebenfalls FFF... eintragen oder auch mit 000.. ?? Danke STEFF Zitieren
Steff484 10 Geschrieben 13. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 13. Mai 2005 Hi ! Ich erhalte nun manchmal sogar eine Fehlermeldung (anstatt Reboot) : "TFTP download failed." Irgendwie hat der nen Verbindungsproblem zum RIS-Server, aber die Berechtigungen müssten eigentlich stimmen... Woran kann denn das liegen, hab im AD "unbekannte Clients" annehmen drin... Bitte um Hilfe !! Danke :D STEFF Zitieren
viper990 10 Geschrieben 14. Mai 2005 Melden Geschrieben 14. Mai 2005 Ob der TFTP geht kannst du durch folgenden Befehl vom Client prüfen: tftp -i ris-ip-adresse get OSchooser/i386/startrom.com Dann sollte die startrom.com in das aktuelle Verz. geladen werden. Hast du mal nachgeschaut, ob die Netzwerkkarte ne aktuelle Firmware besitzt? Zitieren
Steff484 10 Geschrieben 14. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Mai 2005 Hi ! Startrom.com wird in aktuelles Verzeichnis kopiert, funktioniert also. Firmware passt auch, das Problem besteht bei unterschiedlichen NIC's. PXE Version müsste auch passen, irgendwas mit 2.4 oder so... Was könnte ich noch ausprobieren ??? Danke STEFF Zitieren
Steff484 10 Geschrieben 17. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2005 Hi ! Oh man, des gibt's jawohl nich ich krieg echt noch nen Anfall. Hab aufgrund eines anderen Topics den DHCP deinstalliert, RIS deinstalliert, RIS installiert, dann erst DHCP installiert und autorisiert. Dann ging es EINMAL, allerdings wurde im DHCP als Server ne ganz andere IP eingetragen, als die IP's, die ich verwende. Hab den dann wieder entfernt und nochmal richtig(e) (IP) eingestellt. Seitdem wieder gleiches Problem. Manchmal bekomm ich eine IP beim PXE manchmal nich, manchmal zeigt er TFTP... F12 an (danach Neustart oder TFTP download failed.), manchmal Bootfile not found, manchmal gar keine Verbindung zum TFTP, des kann jawohl alles nich sein. Es ist ein Win2k3 Server auf dem DHCP und RIS (DNS, WINS, AD) ZUGLEICH läuft, wieso funktioniert das nicht ????????????????????? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ??? So ein riesen Rotz das alles. Bitte Hilfe ! Danke STEFF Zitieren
