Achim_1 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2003 Hallo, die Probleme gehen weiter, wie einige aus meinen vorherigen Anfragen wissen, musste ich meinen w2k DC komplet durch eine neue Domäne ersetzen und hatte saumäßige Probleme mit meinen alten Userprofilen, vom Tisch, die Profile werden neu erstellt. Punkt. Ein weiteres Problem, wo ich hoffte, es durch die Neueinrichtung der Profile zu ERSCHLAGEN ist, dass ich Netzwerkdrucker, die ich im neuen DC eingerichtet habe nicht in die Clients einbinden kann. Neuer Drucker - Netzwerkdrucker - und die Auswahl eines Druckers führt zum direkten Absturz des Druckspoolerdienstes. Haben sich alle Bits gegen mich verschworen oder was habe ich falsch gemacht???? Muss ich alle Rechner neu installieren... Wie immer bin ich für schnelle Hilfe sehr dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Achim_1 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2003 Hallo Leute, jetzt wird es richtig gruselisch, habe ohne Probleme einen Freigegebenen Drucker von einem Client einbinden können ...... Warum keinen Drucker vom Server Zitieren Link zu diesem Kommentar
grutsch 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2003 hi, installier zuerst den iis, dann kannst du auf die drucker über http://servername/printers zugreifen. bei der Druckerinstallation ist zu beachten, den 'Standard-TCP/IP-Port' auszuwählen. (der HP-Port, wenn es denn HP Drucker sind, macht die geschilderten Probleme). vor allem darf die HPmon.dll nicht in Benutzung sein. (die ist nicht routingfähig) grutschmööhh Zitieren Link zu diesem Kommentar
Achim_1 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2003 Hallo grutsch, du hast recht, es sind HP Drucker, die über das DLC Protokoll eingerichtet sind. Möchte aber ungerne den iis installieren, gibt es nicht eine andere Möglichkeit, ich meine es hat vorher auch mit dem DLC funktioniert?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Achim_1 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2003 Ach ja, noch was, was hat es mit der HPmon.dll auf sich ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar
grutsch 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2003 Original geschrieben von Achim_1 Ach ja, noch was, was hat es mit der HPmon.dll auf sich ???? hi achim, wie gesagt, nicht routingfähig. Printserver und Drucker müssen in einem Lan stehen. (Du schreibst, du hast 2 Domänen, da wird sicher geroutet). Ich hatte das Problem, dass Druckaufträge immer in ein Timeout liefen und nur durch einen Reset des Servers lösen ließ - bis zu 8 mal am Tag. Mit dem IIS läuft dann ein anderer Monitor, der diese Probleme nicht hat. - und drauf achten, dass nicht der HP-TCP/IP Port benutzt wird. Grutschmööhh (wenn das nicht hilft, noch mal nachfragen, dann such ich morgen die Unterlagennoch mal raus...) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Achim_1 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2003 Hallo Ihr da draussen, auch sind es manchmal die kleinen Dinge, die zur Lösung führen. Bei mir war es einfach das Neuinstallieren des Druckdienstes. Jetzt flutscht es wieder. Trotzdem vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
