Admin nach Domänenausbindung keine Rechnte mehr?!
ich habe nun schon auf 2 Rechnern folgendes Phänomen:
Der PC war in einer Domäne eingebunden. Nun wurd er aus der Domäne wieder ausgebunden (Server war schon nicht mehr angeschlossen).
Auf diesen PC's kann ich selbst als Administrator so gut wie alle Programme nicht mehr deinstallieren (unter Systemsteuerung - Software fehlt der Button zum Deinstallieren bei fast allen Softwarepaketen).
Auf einem der PC's versucht er immer noch die Offlinedateien zu synchronisieren. Ich kann das nicht abschalten (war vorher in der Gruppenrichtlinie deaktiviert - es ist so als würde er immer noch die Gruppenrichtlinie der DOmäne teilweise benutzen).
Kennt jemand solche Probleme? Lösungsideen?
Vielen Dank schonmal und schöne Grüße
hatzwatz
Du bist nicht an der zwischengespeicherten Domäne angemeldet, sonderm als Administrator am lokalen Rechner? Trotzdem ist die Software nicht deinstallierbar?
Ich vermute, da war eine Gruppenrichtlinie erlassen, der den lokalen Admin einschränkt. Da der Rechner aber aus dem Verwaltungsbereich der Domäne raus ist, müsste doch die Richtlinie aufgehoben sein (so es nicht eine lokale ist). Der Rechner ist tatsächlich aus der Domäne raus und in einer Arbeitsgruppe?
Hast Du Zugriff auf gpedit.msc oder GPMC? Schau mal nach konfigurierten lokalen Richtlinien!
Viel Erfolg
Edgar
ja, ich bin alsl lokaler Admin angemeldet! Trotzdem ist die Software nicht deinstallierbar.
Alle anderen Adminrechte habe ich. Ich kann die Gruppenrichtlinie lokal konfigurieren, etc. Habe in der Gruppenrichtlinie nichts gefunden, was mir verbieten würde Software zu deinstallieren.
Als der Rechner noch in der Domäne war, konnte ich als lokaler Admin die Software deinstallieren. Es ist so als würde das System den lokalen Admin nicht mehr kennen und dem nicht erlauben die Software zu deinstallieren!?
hatzwatz
hallo,
wahrscheinlich wurde die software installiert als der rechner noch in der domäne war. Selbst als lokaler admin kann dann nichts deinstalliert werden, weil die ursprünge nicht mehr herstellbar sind.
es ist immer so, wenn ein domänenrechner sich ein client setup holt. hier wird wohl das problem liegen.
ich möchte aber mal annehmen, dass es noch möglichkeiten gibt, das zu umgehen. mir fällt da aber nur der direkte eingriff in die registry ein.
gruß
reinersw
knapp daneben ist auch vorbei
hab mit dem regcleaner alle automatischen "Säuberungen"
Nicht automatische Säuberungen. Der Cleaner weiss ja nicht, das er die Installation von Software "säubern" soll. Es ist entfernen angesagt, nicht säubern. Säubern betrifft die Registry.
Unter Software die Programme markieren und entfernen.
Ja, das werde ich höchst wahrscheinlich auch machen. Nur wollte ich das Problem eigentlich verstehen und eine Lösung finden ... weil kommt ja dann bestimmt nicht das letzte Mal vor !
Und ich kann ja nicht jedesmal, mit einer Domänenausbindung gleich eine Neuinstallation machen.
Aber neu Aufsetzten wird wohl die einzige Möglichkeit sein.
Danke und Gruß
hatzwatz
hallo ratzwatz,
die benatwortung deiner frage ist nach dem lesen des beitrags doch nun eigentlich klar.
zu lösen ist das nur, wenn die software enrfernt wird, bevor der rechner aus ger domäne gehauen wird.
sonst wie im beitrag gehabt!
gruß
reinersw
Es gibt andere Möglichkeiten.
Eine davon ist, einen Musterrechner (Arbeitsgruppe, nicht Domäne) anzulegen. Die Festplatte davon ist dann in Zukunft die Vorlage zum Kopieren(Klonen) mit Ghost. Nach dem Klonen auf dem Zielrechner die SID ändern mit NewSID. Dann den Rechner in die Domäne einbinden.
Von der Festplatte(der Installation) des Musterrechners kann man auch ein Image herstellen und dieses auf CD/DVD speichern und bei Bedarf auf einen Rechner übertragen. Es gibt da Ghostwalker zum automatischen ändern der SID, Rechnername u.a.w. nach dem Klonen.
Auch Windows bietet da einiges(RIS).
Das sind nur Stichpunkte. Sie sollen zeigen, es gibt Alternativen.
Interessensfrage: Warum wird bei Dir ein Rechner aus der Domäne genommen und dann weiter verwendet? Ich habe das auch schon gemacht bei NT. Ist das bei W2k/XP noch notwendig?
Edgar
