xchange 5.5 -> xchange 2000 mit exmerge
hallo,
erstmal möcht ich mich entschuldigen, wenn ich hier etwas frage was sicherlich schon geschildert wurde. hab mir die threads durchgelesen, aber ich kann es leider nicht nachvollziehen. auch die ganzen anderen seiten im inet helfen mir nicht wirklich weiter, sondern verwirren mich nur.
folgendes problem:
winnt 4 server domaincontroller
winnt 4 server + xchange 5.5
die postfächer sollen auf einen neuen xchange 2000 (testweise auf einen 2003) exportiert werden.
der win2k server + xchange 2000 server ist in einer neuen domain drin. domaincontroller ist ein anderer win2k server.. die postfächer sind am neuen angelegt mit geänderten namen (z.b. alt = i01abbe, neu = i01abeber030)
mit exmerge versuche ich vom neuen xchange server nun auf die postfächer im xchange 5.5 zuzugreifen und sie gleich in den neuen zu einzupflegen. aber ich bekomm immer folgende fehlermeldung:
[14:21:19] Logging Level: Maximum
[14:21:19] Operating in Batch Mode.
[14:21:19] Reading settings from file 'C:\EXMERGE\EXMERGE.INI'.
[14:21:19] Data directory name read from .INI file: 'C:\EXMERGEDATA'.
[14:21:19] Merge action read from .INI file: 2
[14:21:19] RestoreDB read from .INI file: 0
[14:21:19] DomainControllerForSourceServer read from INI file: 'asterix'
[14:21:19] SrcServerLDAP-Port read from INI file: '390'
[14:21:19] Source server name read from .INI file: 'idefix'.
[14:21:19] Entered Routine: (CADRoutines::IdentifyFamilyOfExchangeRunningOnServer)
[14:21:19] Entered Routine: (CADRoutines::GetNamingContextData)
[14:21:19] BaseDN: 'LDAP://idefix:390/rootDSE'
[14:21:40] Error 8007203a opening an LDAP connection. ('LDAP://idefix:390/rootDSE') (CADRoutines::GetNamingContextData)
[14:21:40] Ending Routine: (CADRoutines::GetNamingContextData)
[14:21:40] Entered Routine: (CADRoutines::GetNamingContextData)
[14:21:40] BaseDN: 'LDAP://asterix:390/rootDSE'
[14:21:41] Error 8007203a opening an LDAP connection. ('LDAP://asterix:390/rootDSE') (CADRoutines::GetNamingContextData)
[14:21:41] Ending Routine: (CADRoutines::GetNamingContextData)
[14:21:41] Entered Routine: (CADRoutines::GetOrgSiteInfoUsingDAPI)
[14:23:53] Error getting organization and site information from server 'idefix', using DAPI
[14:23:53] The specified server 'idefix' is inaccessible. It is not an Exchange Server or a domain controller is unavailable or you do not have the necessary rights to access this server or the LDAP port specified in incorrect.
[14:23:53] Ending Routine: (CADRoutines::IdentifyFamilyOfExchangeRunningOnServer)
[14:23:53] Aborting program as required data was not specified or invalid. Please check the settings in the .INI file.
ich hab auch probleme mit dem zuweißen der benötigten rechte. was muss ich an welchem server einstellen, damit ich auf die postfächer zugreifen kann?
wie ich hier im forum gelesen habe wäre ein migration die einfachere variante, dies wollen die hier aber nicht (mach hier momentan nur ein praktikum).
als anhang ist die von mir verwendete "exmerge.ini" datei. vllt ist da ja der eigentliche fehler drin.
danke schonmal für hilfe und anregungen :)
Exmerge.txt
Hi !
Der asterix ist dann wohl der NT4-Domain-Controller, und den versuchst Du, über einen LDAP-Aufruf Port 390 zu kontaktieren. Darauf ist der NT4-DC aber nicht vorbereitet.
Ich würde Dir die 2-Step-Variante empfehlen. Erzeuge die PST-Files mit der exmerge-Variante für Exchange 5.x vom Ex5.5-Server aus und importiere sie dann über den EXW2k bzw. EXw2k3.
es geht also gar nicht gleich die postfächer wieder auf dem anderen server zu importieren?
wenn ich es mit der 2 step variante machen könnte ich ein speicherplatz problem bekommen.
werde es mir aber auf jedenfall anschauen und wieder melden.
edit: leider haben die hier keine cd mehr von xchange 5.5. liegt nur noch auf nem server, aber ohne exmerge :( kann jemand passende version bitte hier hochladen?
hat sich erledigt, nach langem suchen hab ich doch noch wo gefunden :)
hallo,
mittlerweile bekomm ich nen anderen fehler :"80005000".
ich muss die export&import variante machen samt batchmodus, da die accounts auf beiden maschinen nicht identisch sind.
12:36:26] Logging Level: Maximum
[12:36:26] Operating in Batch Mode.
[12:36:26] Reading settings from file 'C:\PROGRAMME\EXCHSRVR\BIN\EXMERGE.INI'.
[12:36:26] Data directory name read from .INI file: 'C:\EXMERGEDATA'.
[12:36:26] Merge action read from .INI file: 2 //0=Extract, 1=Import, 2=Extract & Import
[12:36:26] RestoreDB read from .INI file: 0
[12:36:26] DomainControllerForSourceServer read from INI file: '192.168.100.210'
[12:36:26] SrcServerLDAP-Port read from INI file: '389'
[12:36:26] Source server name read from .INI file: '192.168.100.212'.
[12:36:26] Entered Routine: (CADRoutines::IdentifyFamilyOfExchangeRunningOnServer)
[12:36:26] Entered Routine: (CADRoutines::GetNamingContextData)
[12:36:26] BaseDN: 'LDAP://192.168.100.212:389/rootDSE'
[12:36:29] Error getting property 'configurationNamingContext' from the Directory (CADRoutines::GetNamingContextData)
[12:36:29] Ending Routine: (CADRoutines::GetNamingContextData)
[12:36:29] Default Naming Context: 'o=SSCK'
[12:36:29] Entered Routine: (CADRoutines::GetExchange5xServerNameInfo)
[12:36:29] BaseDN: 'LDAP://192.168.100.212:389'
[12:36:32] Error 80005000 opening an LDAP connection. ('LDAP://192.168.100.212:389') (CADRoutines::GetExchange5xServerNameInfo)
[12:36:32] Ending Routine: (CADRoutines::GetExchange5xServerNameInfo)
[12:36:32] Ending Routine: (CADRoutines::IdentifyFamilyOfExchangeRunningOnServer)
[12:36:32] An error was encountered while accessing server '192.168.100.212'. For more information please refer to the ExMerge log file
[12:36:32] Aborting program as required data was not specified or invalid. Please check the settings in the .INI file.
