latimer 10 Geschrieben 17. Mai 2005 Melden Geschrieben 17. Mai 2005 Hallo Leute ich möchte die Emailadressen aller User innerhalb einer bestimmten OU in eine Textdatei exportieren. Ich habe auch schon ein Script über Google gefunden. Nur leider funzt das nicht so ganz. 'Global variables Dim Container Dim OutPutFile Dim FileSystem 'Initialize global variables Set FileSystem = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set OutPutFile = FileSystem.CreateTextFile("virtual.txt", True) Set Container=GetObject("LDAP://DC=exampleou, DC=jupiter, DC=example, DC=local") 'Enumerate Container EnumerateUsers Container 'Clean up OutPutFile.Close Set FileSystem = Nothing Set Container = Nothing 'Say Finished when your done WScript.Echo "Finished" WScript.Quit(0) 'List all Users Sub EnumerateUsers(Cont) Dim User 'Go through all Users and select them For Each User In Cont Select Case LCase(User.Class) 'If you find Users Case "user" 'Select all proxyAddresses Dim Alias If Not IsEmpty(User.proxyAddresses) Then For Each Alias in User.proxyAddresses OutPutFile.WriteLine "alias: " & Alias 'WScript.Echo Alias Next End If Case "organizationalunit" , "container" EnumerateUsers User End Select Next End Sub Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt.
mahn 10 Geschrieben 17. Mai 2005 Melden Geschrieben 17. Mai 2005 hi ich hab mir das script jetzt nicht genauer angesehn, aber es geht vielleicht auch einfacher - mit z.b. dem tool csvde csvde -s SERVERNAME -f c:\temp\ausgabe.txt -d "ou=OUNAME,dc=DOMAIN,dc=COM" -r "(objectClass=User)" -l "displayName,proxyAddresses" hier werden der CN, Anzeigename und alle email adressen in die ausgabe.txt geschrieben. vielleicht reicht dir das so ja schon gruß
latimer 10 Geschrieben 17. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2005 ABER ich benötige lediglich di Eamiladressen in folgendem Format alias: SMTP:newuser3@office.example.com 1 alias: SMTP:newuser@office.example.com alias: SMTP:Administrator@office.example.com alias: X400:c=us;a= ;p=Example Organiza;o=Exchange;s=Administrator; alias: smtp:postmaster@office.example.com 2 alias: X400:c=us;a= ;p=Example Organiza;o=Exchange;s=Doe;g=Jon; alias: SMTP:testuser@example.com p.s Vielen Dank für die schnelle Antwort :D :D :D :D
mahn 10 Geschrieben 17. Mai 2005 Melden Geschrieben 17. Mai 2005 also ich weiß ja nicht wofür du das brauchst, aber wenns um eine einmalige sache geht dann könntest du am einfachsten die mit csvde exportierte datei im excel einlesen und dir das raussuchen was du brauchst.
GuentherH 61 Geschrieben 17. Mai 2005 Melden Geschrieben 17. Mai 2005 Hi. ... oder du nimmst was fertiges - http://www.msexchangefaq.de/code/smtplist.htm LG Günther
