Routen klappt nur ein wenig
mein Router hatte heute den Funktionstest. Einwahl von außerhalb über ISDN auf den Router. Router -> Callback. Verbindung steht. Jetzt geht es aber nicht weiter ins Netzwerk. Die Verbindung steht wie gesagt, aber ich kann die Server von außerhalb nicht anpingen.
Was wird das Problem sein?
Da ich davon ausgehe, es liegt an meinen routen, setze ich nicht die gesamte Konfiguration rein, sondern nur einen Abschnitt. Wenn ihr die gesamte braucht, sagt bescheid. :)
ip http server
ip http access-class 1
ip http authentication local
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Dialer1
ip route 192.168.2.0 255.255.254.0 FastEthernet0/0
access-list 1 permit 192.168.1.12
access-list 1 permit 192.168.3.13
access-list 1 deny any
dialer-list 1 protocol ip list 1
192.168.1.0 sind die Rechner außerhalb.
192.168.2.0 sind die Server im LAN.
192.168.3.0 sind die Rechner im LAN.
IP-Adressen habe ich zum Verständnis so geändert.
Das größte Problem ist jetzt leider die Zeit. Nächste Woche Mittwoch wäre quasi Stichtag. Einwahl mit Zugriff aufs Netzwerk soll da funktionieren. :/
Weiß jemand Rat?
Liebe Grüße
Hallo Stadt-Tiger -
eigentlich bin ich anderer Meinung als Hr Rossi: die Standard Access-Listen dürften auch das ICMP Protokoll mit einbeziehen. ACL technisch wird ICMP fast wie ein Layer4 Protokoll behandelt, deshalb kann man es auch in den Extended ACLs gesondert definieren.
Deiner Beschreibung nach wirst du vermutlich die Verbindung mit PPP/CHAP aufbauen nehme ich an. Jetzt hört es sich ganz so an, als hätte PPP gewählt, authetifiziert, dann den Callback ausgelöst und per LCP die Verbindung aufgebaut. Der PPP Sublayer IPCP wäre jetzt eigentlich dran die IP Parameter zu übergeben ... IP Addresse (optional: Gateway DNS WINS)
Also entweder etwas mehr Config posten oder mal auf das IPCP aus dem PPP konzentrieren bei der Fehlersuche.
noch etwas: wofür ist denn die ACL 1 gedacht? den Dialer zu triggern oder den http-Zugriff abzusichern. Warum steht keine Wildcard-Mask dabei - sollen nur zwei einzelne Hosts den Dialer aktivieren?
Gruss
Robert
Hallo Stadt Tiger,
um zu testen solltest du vielleicht wirklich erstmal die dialer list 1 (access-list 1 permit any) aufbohren aund komplett ip erlauben, schau erstmal, ob die verbindung dann funktioniert, danach kannst du ja den traffic einschränken und debuggen mit debug dialer packets und dialer events)
Gruss
Rob
Hallo und guten Morgen,
entschuldigt, ich hatte gestern ein Internetproblem. Aber da bin ich wieder.
Was ich bereits ausprobiert habe, ist alles zuzulassen. Bei meinem ersten Versuch, bevor ich überhaupt irgendeine Access-List hatte, ging es. Jetzt nicht mehr.
Meine Access-List 1 ist eigentlich nur für den HTTP-Zugriff. Sollte jedenfalls so sein.
Das mit ICMP werde ich gleich mal eintragen.
Am Besten setze ich doch noch mal meine gesamte Konfiguration hier rein. Vielleicht ist auch irgendwo anders ein Fehler versteckt.
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 16000 debugging
enable password 7 xxx
username xxx privilege 15 password 7 xxx
username xxx privilege 0 password 7 xxx
no network-clock-participate slot 1
no network-clock-participate wic 0
aaa new-model
aaa authentication ppp default local
aaa authorization network default if-authenticated
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip cef
no ip domain lookup
ip audit po max-events 100
no ftp-server write-enable
isdn switch-type basic-net3
interface FastEthernet0/0
description Verbindung zum LAN
ip address 192.168.2.2 255.255.254.0
duplex auto
speed auto
interface BRI1/0
description Verbindung Dialer 1
no ip address
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
dialer-group 1
interface BRI1/1
no ip address
encapsulation ppp
dialer-group 1
interface BRI1/2
no ip address
encapsulation ppp
dialer-group 1
interface BRI1/3
description noch keine Verbindung
no ip address
shutdown
interface Dialer1
description Verbindung von Außen
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer caller 0123 callback
dialer caller 0234 callback
dialer map ip 192.168.1.11 name xxx 0123
dialer map ip 192.168.1.12 name xxx 0234
dialer-group 1
ppp authentication chap
ip http server
ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Dialer1 permanent
ip route 192.168.2.0 255.255.254.0 FastEthernet0/0 permanent
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
end
Das ist noch meine momentane Router-Konfiguration ohne die Änderungen, die ihr vorgeschlagen habt.
Liebe Grüße :)
Hallo Stadt Tiger, callback sollte nicht da sProblem sein dialer >nummer> callback macht normales d-kanal callback, wenn denn die nummer passt, schau doch erstmal, ob die verbindung zustande kommt, wenn nicht schick mal ein log
Hallo ihr beiden,
das einzige Problem ist nur der Zugriff auf die Ressourcen im LAN.
Eingewählt ist der Rechner von Außerhalb und hat eine IP-Adresse zugewiesen bekommen. Aber einen Ping oder Tracert kann ich nur auf einen Arbeitsplatzrechner schicken und auf keinen anderen sonst und auch auf keinen der Server.
Liebe Grüße
... und mit ACL1 soll http abgesichert werden?
Gleichzeitig triggered dieselbe ACL den Dialer.
Das letzte permit-statement wirkt nichts wenn vorher deny all drinsteht - was man eh weglassen kann, da eh ein implizites deny any am Ende jeder ACL steht.
Mach zu Testzwecken mal ein
"dialer-list 1 protocol ip permit" statt deiner "list 1"
Warum steht im Dialer "dialer in band" ist Dein Bri0 nicht an einem NTBA?
Als methodisch erst um PPP und routing kümmern - dann die ACLs weiter 'zumachen'
Gruss
Robert
