Inet funktioniert nur sporadisch
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem....
Ich habe einen Window 2003 Server mit folgenden Funktionen
DNS
Terminalserver
in das bestehende Firmennetzwerk integriert.
Dann habe ich diesen Server als Betriebsmaster fesgelegt und den alte Server (W2K) abgeschaltet!!!
Seitdem funktioniert das Internet mal 2 Minuten, dann 2 Minuten wieder nicht ....
Die VPN-Verbindung zu den Fillialen besteht aber dauherhaft....
Ein Lösungversuch mit DNS - Servern unseres Providers schaut ebenso aus, sodass ja ein Fehler in dem internen DNS - Server ausgeschlossen werden könnte!!
Wer kennt das Proble und hat dafür sogar schon ein Lösungsvorschlag??
mfg
Thorsten
Zum einen würde ich mal einen Dauerping laufen lassen und das Ergebnis in eine Datei loggen lassen. Als Ziel des Pings zum einen die Server deines Providers und zum andren eine frei gewählte Adresse im Netz. Damit kannst du erstmal sicherstellen, ob die Verbindung physisch zusammenbricht oder ob es sich um Probleme mit der DNS handelt.
Wenn du das raus bekommen hast, dann wirst du auf DNS-Ebene weiter machen müssen. Zum einen würde ich da einen Blick in die Eventlogs deiner DNS-Server werfen, was die meinen. Mit den dort eingetragenen Eventid's solltest du mal bei http://www.eventid.net vorbei schauen, das ist die erste Anlaufadresse für sowas.
Ansonsten einfach nochmal posten, wenn neue Erkenntnisse vorliegen.
Carsten
Danke für die schnelle Antwort...
Ping sowie Traceroute ins Internet zeigen die gleichen Auffälligkeiten....
es werden die Adressen aufgelöst...bis dann die Verbindung zusammenbricht und sich selbständig wieder aufbaut und so geht das schon seit Tagen im 2 Minutentakt :(
Im Eventlog sind keine Fehler eingetragen!!!!
Der Ping im VPN funktioniert immer!!!!!!
mfg
Thorsten
Sorry, ich war gestern Nacht erst wieder zu Hause....
Der Dauerping auf die Telekom war erfolgreich, genauso wie der Ping im internen Netzwerk!!!!
Ich habe trotzdem das gleiche Problem beim öffnen von Internetseiten und abrufen von POP3 Konten....
Allerdings bekomme ich nun auch ein paar Fehlermeldungen im Eventlog
6702--- 409--- 4004
Da ich ja die DNS - Servers unseres Providers nutze müsste ich ich doch rein theoretisch den DNS - Server auf dem lokalem Server deinstallieren können, oder?
mfg
Thorsten
