parcival 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Melden Geschrieben 13. Februar 2003 Hi NG, brauche da ein paar Tips / Infos von den Routing Experten. Folgende Konstellation / Problem. Es gibt einen Fernwartungsrechner(NT4.0 SP6). Von dort wählt man sich beim Kunden ein. Dieser (Kunden PC) ruft zurück und übermittelt IP und Gateway. Folgendes geschieht nun 1) lokal arbeiten auf dem Rechner geh ohne Probleme 2) von einem anderen Rechner (via PC Anywhere zugriff auf den Fernwartungs PC) im selben Netzwerksegment in dem der Fernwartungsrechner steht geht auch. 3) von einem ISDN Router (exteren User wählen sich darüber ein) der im selben Netzwerksegment hängt geht nur so lange bis das der Rückruf erfolgt. Punkt drei ist eigentlich was gehen sollte. Ich habe schon den Verursacher gefunden. Ursache ist das der Fernwartungsrechner von Kunden PC ein anderes Gateway mitgeteilt bekommt. Somit ist er für andere Netzwerksegmente, z.B. ein eingewählter ISDN User nicht mehr erreichbar. Was kann ich tun damit Punkt (3) vor allem, und die Punkte 1 und 2 immer noch gehen. Danke für jede Hilfe / Tips Gruß Stefan Zitieren
networker31 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Melden Geschrieben 14. Februar 2003 Punkt 3 hab ich nicht ganz verstanden, bitte noch einmal für ältere... Und Punkt Kundeneinwahl, womit konektet oder wie konektet ihr euch ? Ganz schön verworren .... Zitieren
parcival 10 Geschrieben 17. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2003 OK, zum mitmeisseln ;-). In der Domäne "A" gibt eine NT 4.0 Workstation. Dieser dient via ISDN Karte + PC-Anywhere als Fernwartungsrechner. Jetzt gibt es da einen speziellen Kunden. Wenn wir dorthin eine Verbindung aufbauen wollen, ruft der ISDN Router des "Kunden" zurück. Dabei bekommt der Fernwartungsrechner vom "Kunden" eine eigen IP-Adresse + Gateway übermittelt, damit unser Fernwartungsrechner sich im dortigen Kundennetzwerk bewegen kann. OK soweit ? Das funktiniert soweit auch alles. Dabei gibt es bei uns drei Fälle mit dem der Fernwartungsrechner gearbeitet wird. Fall 1): direktes lokales Arbeiten an der Maschine (Fernwartungsrechner). Hier gibt es keinerlei Probleme. Fall 2): User in dem lokalen Netzwerk, in dem sich der Fernwartungsrechner befindet, greifen von Ihrem eigenen PC via PC-Anywhere auf den Fernwartungsrechner zu (Sie sind einfach zu bequem zum laufen): Auch hier keine Probleme. Fall 3) das ist der interessanteste Nun gibt es User aus andern Standorten (Netzwerksegmente) oder Remote User (per ISDN Routereinwahl) die auch das Teil bedienen wollen. Folgendes passiert hier. Grundsätzlich lässt sich für die Usergruppe das Teil auch via PC-Anywhere bedienen. Aber in dem Moment wo der Fernwartungsrechner von ISDN Router des Kunden eine andere IP-Adresse und vor allem ein anderes Gateway zugeiteilt bekommt reisst die Verbindung ab. Dies leuchtet mir auch ein da der Fernwartungsrechner nun nicht mehr erreichbar ist, da die in einem ander Netzwerksegment nun steht. Kann man das via "route ADD" wieder so hinbiegen das diese Usergruppe im Fall 3) auch weiterhin mit dem Teil arbeiten können. Danke für euere Hilfe Gruß Stefan Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 17. Februar 2003 Melden Geschrieben 17. Februar 2003 Hi parcival ! Soweit ich das in Erinnerung hab, greift route add nicht bei DFÜ/RAS-Verbindungen auf einer NT4-Workstation. Das ging dann erst mit der RRAS vom NT4-Server. Wobei ich sagen muß, der Sinn des ganzen ist mir immer noch nicht klar. Wenn die WS eine Kunden-IP bekommt, dann zu dem Zweck, daß jemand, der vor der Workstation sitzt, was in diesem Kundennetzwerk zu tun hat. Was will dann in dem Moment ein User Deines LAN´s mit dieser WS anfangen, außer zu zuschauen ? Oder derjenige, der eigentlich davor sitzen müßte, ist zu faul hinzulatschen will das ganze von seiner WS aus machen ? Dann schenk im zu Ostern ein paar schöne Turnschuhe oder Du realisierst das über RRAS mit einem NT4/W2k-Server. Die Turnschuhe sind da wahrscheinlich kostengünstiger. :D Gruß Nino Zitieren
klausk 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Hallo parcival ! ja, Du kannst mit route add auf dem NT4-PC manuell die Routen zu den anderen Segmenten anlegen. Gruß klaus Zitieren
