adprep fehler
Ich habe schon sehr oft durch dieses Board hier meine Probleme die ich mit Windows Server hatte beheben können, oder mir zumindest mir einen Lösungsansatz erarbeiten können. Doch heute ist leider meine google- / MS-Knowledgebase- / Board-suche erfolglos geblieben. Deshalb dieser Post.
Folgende Konstellation:
1x W2k PDC beim Kunden im Einsatz (incl. SP4 und aktuellen Updates)
Neu hinzugekommen ist ein W2k3 Fileserver und ein W2k3 Terminal Server. (SP1 und aktuellen Updates)
Anforderung:
Der W2k3 Fileserver soll nun BDC werden, und im Späteren Verlauf zum PDC hochgestuft werden. Leider schlägt die Vorbereitung per adprep /forestprep fehl.
Der Befehl gibt mir folgende Meldung:
Der Befehl "schupgr.exe" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
Adprep konnte das Schema auf dem Schemamaster nicht aktualisieren.
[status/Folgen]
Das Schema wird nicht im ursprnglichen Zustand wiederhergestellt.
[benutzeraktion]
Detailliertere Informationen finden Sie in der Protokolldatei "Ldif.log" im Verzeichnis "C:\WINNT\.... ".
Adprep konnte die gesamtstrukturweiten Informationen nicht aktualisieren.
[status/Folgen]
Adprep bentigt Zugriff auf die vorhandenen gesamtstrukturweiten Informationen vom Schemamaster, um diesen Vorgang abzuschlieen.
[benutzeraktion]
Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei, "Adprep.log", im Verzeichnis "C:\WINNT\....
Das Detail Log ist unten im Code. (gekürzt wegen der max Zeichen)
Wo kann ich ansetzen ?
Die Datei schupgr.exe ist in den Verzeichnisse auf der CD / im SP1 / und im Verzeichnis c:\winnt\system32 vorhanden.
Liegts am SP1 ? Meiner Meinung nach nicht, denn ich habe sowohl das adprep von der W2k3 CD als auch des SP1 ausprobiert.
Der W2k PDC ist der einzige im Netzwerk, und sollte demnach alle FSMO und Schema Rechte/Verwaltungen inne haben.
Bitte um Hilfe
Gruss
MrWoo
Adprep kopierte Datei C:\Service\sp1\i386\dcpromo.cs_ vom Installationspunkt auf den lokalen Computer in Verzeichnis C:\WINNT\system32\debug\adprep\data.
Adprep kopierte Datei C:\Service\sp1\i386\409.cs_ vom Installationspunkt auf den lokalen Computer in Verzeichnis C:\WINNT\system32\debug\adprep\data.
Adprep hat erfolgreich eine LDAP-Verbindung mit dem lokalen Domnencontroller
"WIN2KS" hergestellt.
Adprep war im Begriff, die folgenden LDAP-API aufzurufen. ldap_search_s(). Der Basiseintrag, mit dem die Suche begonnen wird, ist (null).
LDAP API ldap_search_s() fertig gestellt, Rckgabecode ist 0x0
Adprep hat von dem lokalen Verzeichnisdienst erfolgreich Informationen
erhalten.
Adprep hat die globalen Variablen erfolgreich initialisiert.
[status/Folgen]
Adprep wird fortgesetzt.
Adprep war im Begriff, die folgenden LDAP-API aufzurufen. ldap_search_s(). Der Basiseintrag, mit dem die Suche begonnen wird, ist CN=UID,CN=Schema,CN=Configuration,DC=steinfurt,DC=local.
LDAP API ldap_search_s() fertig gestellt, Rckgabecode ist 0x20
Adprep hat erfolgreich ermittelt, ob Microsoft Windows Services for UNIX (SFU) installiert ist. Wenn Adprep SFU ermittelt hat, wurde auch berprft, ob Microsoft-Hotfix Q293783 fr SFU angewendet wurde.
[status/Folgen]
[benutzeraktion]
Detailliertere Informationen finden Sie in der Protokolldatei "Ldif.log" im Verzeichnis "C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20050519115054".
[status/Folgen]
[benutzeraktion]
Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei, "Adprep.log", im Verzeichnis "C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20050519115054".
hallo
was willst du mit adprep erreichen ?
warum führst du am 2003 nicht dcpromo aus ? vorsicht modus windows 2000pur oder misch modus !
danach ist er DC nun lässt du alles ausreplizieren.
Danach übernimmst du alle Rollen von den 2000er !
So sollte es eigentlich funktionieren !?
mfg
rossi
Er macht das deshalb, damit er in der 2000 Domäne einen 2003 Server als DC aufsetzen kann, soweit korrekt. Mir sei allerdings die Anmerkung erlaubt, dass MrWoo vielleicht seine AD-Kenntnisse zuvor ausbauen sollte, seit nunmehr 5 Jahren gibt es (bei 2000 und höher) keinen PDC und BDC mehr, du hinkst also mit deinem Wissen ein halbes Jahrzehnt hinterher, und so geht man raus zu Kunden *räusper* :rolleyes:
Ich tippe aus der Ferne auf mangeldene DNS-Auflösung, der Schemamaster kann nicht gefunden werden, weiterhin muss man die entsprechenden Rechte haben. Achja, das ganze sollte auf dem SchemaMaster selber statffinden. so Microsoft.
Hier gibts etwas zur Vorbereitung:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;325379
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;555040
grizzly999
Vielen Dank ! :P
Aber von Sinn her ist das ja schon das selbe, und ich glaube hier im Forum wird das auch weiterhin noch so verwendet !
Ja, ich führe das auf dem Win2000 Server aus der als einziger die Active Directory Verwaltet [ PDC :) ], auf dem auch dir DNS läuft, und auch Schemamaster sein sollte. :confused:
Gibt es dort noch spezielle Rechte ? Der Administrator ist in der Gruppe der Schema-Admins. Gibts noch weiter Punkte wo ich Rechte diesbezüglich verteilen kann ?
Die beiden Artikel hatte ich mir auch schon vorher grob durchgelesen, doch da ich ja "nur" einen Server bisher habe fällt ein Großteil der Schritte weg, bzw. betreffen hauptsätzlich Server die auch noch mit Exchange laufen. Dazu sei gesagt, das auf dem W2k Server noch Tobit David V8 läuft, was ich aber nicht für weiter relevant gehalten habe. Oder weiss einer, ob Tobit da auch was an den Schemaeinstellungen ändert, die mich nun daran hindern die AD für W2k3 anzupassen.
Gruss
MrWoo
schade, hat keiner mehr einen Ansatzpunkt ?
Wäre nett, wenn sich evtl. noch mal einer meinen Post genauer anschaut, und vielleicht ist ja jemand dabei, der dort noch ne idee hat.
Danke und Gruss
MrWoo
