Ordneroptionen auf Standard zurücksetzen
Hallo zusammen,
Hab folgendes PRoblem: An einem W2K Server versuche ich vergeblich bei allen Clients die Ordneroptionen des Explorers auf Standartwerte zurückzusetzten.
Hintergrund ist das User verstecke Ordner nicht mit den Ordneroptionen sichtbar machen können sollen. Die Ordneroptionen sind über Active Directory bereits ausgeblendet. Aber wie schafe ich es das bei allen Clients die bereits ihre Ansicht angepasst haben, diese auf Standart zurückzusetzen, ohne mich an jedem Rechner anmelden zu müssen und die Registry zu verändern.
Für jede Hilfe im voraus besten Dank.
hi
wenn du weißt welche werte du in der registry ändern musst dann könntest du das auch per script machen lassen, und dieses script über die GPOs den benutzern als z.b. startscript zuweisen
ich hab bei uns z.b. folgendes startscript (batchdatei) im einsatz:
For %%A in (\\server\freigabe\ordnermitregdateien\*.reg) do Regedit.exe /S %%A
damit werden alle .reg dateien in dem angegebenen ordner beim starten ausgeführt. so ist man recht flexibel und muss sich nicht für jede .reg datei ein extra script machen.
gruß ...
  • 2 Wochen später...
