pauli29 10 Geschrieben 20. Mai 2005 Melden Geschrieben 20. Mai 2005 Habe ein Netz mit vier PC an einem LevelOne FBR-1402tx Router. Einer der Rechner XP-Home (ca 20m Kabel) hat das Problem, dass beim Öffnen von Office-Dokumenten und Bildern von der lokalen Festplatte viel Zeit vergeht (bis zu 2 min), dabei flackert die Netzverbindung. Zieht man das Netzwerkkabel ab, geht alles schneller. Hat da jemand einen Tipp? Feste IP-Adressen hab ich schon probiert, ohne Erfolg. Als Dateiserver dient ein Rechner mit XP-Pro. Die beiden anderen Rechner, W95 und W98 haben keine Probleme. Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 20. Mai 2005 Melden Geschrieben 20. Mai 2005 :cool: Hy schon mal mit einem anderen oder kürzeren Kabel probiert. Gruß CoolAce Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 20. Mai 2005 Melden Geschrieben 20. Mai 2005 Hallo und willkommen an Board, was passiert, wenn du den "Server" abziehst? Oder alle anderen PCs? Die Kabellänge ist an sich OK, trotzdem mal ein anderes Kabel probiert oder die Kabel untereinander getauscht? Welche Dienste laufen auf dem langsamen XP im Hintergrund, die scheinbar unbedingt aufs Netz wollen? Grüße Olaf Zitieren
pauli29 10 Geschrieben 20. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2005 :cool: Hy schon mal mit einem anderen oder kürzeren Kabel probiert. Gruß CoolAce Habe schon Kabel getauscht und auch am Router die Ports. Zitieren
macabros 10 Geschrieben 20. Mai 2005 Melden Geschrieben 20. Mai 2005 hi, könnt auch nen virus und spyware oder ähnliches sein hast du das schonmal gecheckt, es gibt nichts schlimmeres als Fehlersuche auf einen befallenen System... Guck auch mal unter %windir%\system32\etc\hosts ob dort merkwürdige Einträge stehen die auf localhost verweisen... g MacabroS Zitieren
pauli29 10 Geschrieben 20. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2005 Hallo und willkommen an Board, was passiert, wenn du den "Server" abziehst? Oder alle anderen PCs? Die Kabellänge ist an sich OK, trotzdem mal ein anderes Kabel probiert oder die Kabel untereinander getauscht? Welche Dienste laufen auf dem langsamen XP im Hintergrund, die scheinbar unbedingt aufs Netz wollen? Grüße Olaf Zu den Diensten kann ich nur sagen, es ist ein frisch installiertes XP-Home SP2. Es funktioniert auch alles (Dateien kopieren, Internert etc.) Das mit dem Abziehen der anderen Kabel werde ich probieren. Zur Hardware: als "Server" dient ein nagelneuer HP DX6100 P4-540 mit 512 MB RAM und onboard GB-Lan. Am W98 Rechner hängt ein LJ-3200, der als Standarddrucker definiert ist. Die Probleme sind erst mit dem neuen HP Rechner aufgetreten. Vermute, da liegt der Wurm. Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 20. Mai 2005 Melden Geschrieben 20. Mai 2005 Stell doch mal fixed Speed ein, am HP und dem Home. Zitieren
pauli29 10 Geschrieben 20. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2005 hi, könnt auch nen virus und spyware oder ähnliches sein hast du das schonmal gecheckt, es gibt nichts schlimmeres als Fehlersuche auf einen befallenen System... Guck auch mal unter %windir%\system32\etc\hosts ob dort merkwürdige Einträge stehen die auf localhost verweisen... g MacabroS Danke, das war auch meine erste Vermutung, aber nach der Formatierung und Neuinstallation hätte dann das Problem gelöst sein sollen. Ist es aber nicht. Habe auch mit XP-Antispy allen unnötigen Datenverkehr abgestellt. Das Problem tritt ja nur auf, wenn ich Office-Dokumente öffnen will. (Office 2000) Ganz schlimm ist es bei Word Dokumenten mit eingebetteter Tabelle. Ober wenn ich ein Bild mit PictureIt öffnen will. Nehme ich dagegen IrfanView, geht es flott zur Sache. Zitieren
pauli29 10 Geschrieben 23. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2005 Hallo an alle, erst mal Dank an Euch für die Beteiligung an der Fehlersuche. Habe den entfernt liegenden Drucker als Ursache ausgemacht. Wenn ich den lokalen Drucker als Standarddrucker definiere läuft alles prima. Jetzt wüßte ich bloß noch gern wie man diese Kommunikation abstellen kann, denn ab und an wird der Drucker gebraucht. Zitieren
