WSUS Problem
hallo zusammen...
habe eben den wsus rc2 installiert. Basis ist ein frisch installierter Windows 2003 Server SP1. Installation und 1. Synchronisierung verliefen problemlos. Komischerweise gibt es jetzt ein Downloadproblem. Die Ereignisanzeige (Anwendung) zeigt dazu folgenden Fehler:
Inhaltdateisynchronisierung ist fehlgeschlagen. Ursache: Der Server unterstützt das erforderliche HTTP-Protokoll nicht. Der Server muss den Bereichsprotokollheader unterstützen, damit BITS ausgeführt werden kann.
Quelldatei:
/msdownload/update/v3-19990518/cabpool/q327696_wxp_b6aa154944aa996399392121e2bdd32566c59941.exe
Zieldatei: c:\WSUS\WsusContent\7E\DC12432B39308EC8C748561D1EE200481BF2BB7E.exe
Googlen hat dazu nix gebracht. Hat jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?
eastend
Hello naja mal schauen ob das dir hilft.
Content file download failed. Reason: The server does not support the necessary HTTP protocol. Background Intelligent Transfer Service (BITS) requires that the server support the Range protocol header.
If you receive this error your proxy environment may not support HTTP 1.1 Range Requests. Check and upgrade your proxy, or you can manually work around this by executing the following commands:
1. “%programfiles%\Update Services\tools\osql\osql.exe” -S servername\WSUS -E -b -n –Q “USE SUSDB update tbConfigurationC set BitsDownloadPriorityForeground=1” (note: substitute your WSUS server name for servername)
2. Open Services (click Start, point to Administrative Tools, and then click Services). In the details pane, right-click Update Services, click Restart, and then close Services.
