Achim_1 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Melden Geschrieben 13. Februar 2003 Hallo ihr da draußen, folgendes Problem: Ich muss die Vertrauensstellung zwischen 2 DC´s (w2k) herstellen, komme aber mit der Literatur aus der MS Knowlegebase und der w2k Hilfe nicht zurecht, ist halt so :( Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich den DNS installiert haben (habe ich beim Einrichten des ADS aktiviert), reicht das oder wie kann ich das EINFACH überprüfen. Ein ping auf den Servername wird korrekt beantwortet ?! reicht das als Test ??? Dann reden die immer von einem User der mit einem Passwort auf beiden DC´s eingerichtet werden soll, reicht da nicht der Admin, wenn beide das gleiche Passwort haben, wenn nein welcher Gruppe soll der User dann angehören???? Ich hoffe ihr könnt was damit anfangen !!!! Zitieren
reinersw 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Melden Geschrieben 13. Februar 2003 Hallo achim, zuerst mal brauchst Du Wissen zu DNs und AD. Wenn beides korrekt gemacht ist - und leider kann das hier nicht so einfach beantwortet werden wofür man eigentlich einen kompletten Lehrgang besucht haben müsste oder wenigstens ausreichend Eigenstudium - dann bitte folgenden Link besuchen. Da steht alles Wichtige drin. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;309682 reinersw --------------------------------------- knapp daneben ist auch vorbei PS weitere Infos in der Rubrik M`CSE hier im Forum Zitieren
