Cisco 761 einwahl- problem
Hallo !
Ich habe seit zwei Tagen eine Cisco 761 und habe nun ein Problem: Den Router habe ich soweit konfiguriert. Es funktioniert auch alles soweit. Nur wenn ich direkt nach dem Start des Routers eine Verbindung aufbauen lasse und diese dann nach 30 sek. Leerlauf wieder getrennt wird baut er keine neue Verbindung mehr auf, bis ich ihn wieder neu starte. Weiß jemand wo das Problem liegt ?
Hier meine Konfig.:
CD
SET SCREENLENGTH 20
SET COUNTRYGROUP 1
SET LAN MODE ANY
SET WAN MODE ONLY
SET AGE OFF
SET MULTIDESTINATION OFF
SET SWITCH NET3
SET ALAWVOICE ON
SET INTERNALTONES NONE
SET 1 DELAY 30
SET 2 DELAY 30
SET BRIDGING ON
SET LEARN ON
SET PASSTHRU OFF
SET SPEED AUTO
SET PLAN NORMAL
SET 1 AUTO ON
SET 2 AUTO ON
SET 1 NUMBER
SET 2 NUMBER
SET 1 BACKUPNUMBER
SET 2 BACKUPNUMBER
SET 1 RINGBACK
SET 2 RINGBACK
SET CLICALLBACK OFF
SET SYSTEMNAME cisco_isdn
LOG CALLS TIME VERBOSE
SET UNICASTFILTER OFF
DEMAND 1 THRESHOLD 0
DEMAND 2 THRESHOLD 48
DEMAND 1 DURATION 1
DEMAND 2 DURATION 1
DEMAND 1 SOURCE LAN
DEMAND 2 SOURCE BOTH
TIMEOUT 1 THRESHOLD 0
TIMEOUT 2 THRESHOLD 48
TIMEOUT 1 DURATION 0
TIMEOUT 2 DURATION 0
TIMEOUT 1 SOURCE LAN
TIMEOUT 2 SOURCE BOTH
SET AOCDTIMEOUT OFF
SET REMOTEACCESS PROTECTED
SET LOCALACCESS ON
SET LOGOUT 5
SET CALLERID OFF
SET PPP AUTHENTICATION IN CHAP PAP
SET PPP AUTHENTICATION OUT NONE
SET PPP CALLBACK REQUEST OFF
SET PPP CALLBACK REPLY OFF
SET PPP NEGOTIATION INTEGRITY 10
SET PPP NEGOTIATION COUNT 10
SET PPP NEGOTIATION RETRY 3000
SET PPP TERMREQ COUNT 2
SET PPP MULTILINK ON
SET COMPRESSION OFF
SET PPP BACP ON
SET PPP ADDRESS NEGOTIATION LOCAL OFF
SET IP PAT UDPTIMEOUT 5
SET IP PAT TCPTIMEOUT 30
SET SNMP CONTACT ""
SET SNMP LOCATION ""
SET SNMP TRAP COLDSTART OFF
SET SNMP TRAP WARMSTART OFF
SET SNMP TRAP LINKDOWN OFF
SET SNMP TRAP LINKUP OFF
SET SNMP TRAP AUTHENTICATIONFAIL OFF
SET DHCP OFF
SET DHCP DOMAIN
SET DHCP NETBIOS_SCOPE
SET USER LAN
SET IP FRAMING ETHERNET_II
SET IP FILTER UDP IN SOURCE 192.168.0.9/24:137-139 BLOCK
SET USER Internal
SET SUBNET 255.255.255.0
SET IP ROUTING ON
SET IP ADDRESS 192.168.0.9
SET IP NETMASK 255.255.255.0
SET IP PROPAGATE ON
SET IP COST 1
SET IP RIP RECEIVE V1
SET IP RIP UPDATE OFF
SET IP RIP VERSION 1
SET USER Standard
SET PROFILE ID 000000000000
SET PROFILE POWERUP ACTIVATE
SET PROFILE DISCONNECT KEEP
SET IP ROUTING ON
SET IP ADDRESS 0.0.0.0
SET IP NETMASK 0.0.0.0
SET IP FRAMING NONE
SET USER remotenet
SET BRIDGING OFF
SET 1 AUTO ON
SET 1 NUMBER 0193670
TIMEOUT 1 DURATION 30
TIMEOUT 2 DURATION 30
SET PPP CLIENTNAME msn@easysurfer-power.de
SET PPP ADDRESS NEGOTIATION LOCAL ON
SET IP ROUTING ON
SET IP ADDRESS 217.184.0.82
SET IP FRAMING NONE
SET IP PROPAGATE ON
SET IP COST 1
SET IP PAT ON
SET IP FILTER UDP IN SOURCE 0.0.0.0/0:137-138 BLOCK
SET IP FILTER TCP IN SOURCE 0.0.0.0/0:139 BLOCK
CD
cisco_isdn>
könntest recht haben, denn address negotiation ist angeschaltet, ich vermisse auf jedenfall den routingeintrag, deswegen wird der router auch nicht rauswählen, weiss aber nicht wo der angezeigt wird, die config ist superbescheiden zu lesen
Hi,
... hat der router rausgewählt, als er geantwortet hat, ich weiß nicht genau, ob er dies tun würde, mit routeingeintrag meine ich, dass der router igrndwie einen default gateway richtung internet haben müsste, wenn er nicht rausgewählt hat, ping eine ip in diesem netz (217.x.x.x) und schau ob er dann rauswählt, wenn ja, liegts an dem fehlendem gateway!
das komische ist auch: das hat schon mal funktioniert das es sich einwählt, trennt, einwählt, usw. ich habe ihn dann nachts aus gemacht und am nächsten morgen wollte ich normal ins internet... aber da hat es dann nicht mehr funktioniert.
den dhcp- service vom router wollte ich eigentlich nicht nutzen da ich die ip- adressen bei uns zuhause selber vergebe (geht noch bei 5 pcs).
wenn ich die ip- adresse vom "remotenet" anpinge dann wählt er nicht nach draußen.
die konfig habe ich nicht geändert. also kannst du gleich die nehmen. ansonsten könnte ich sie erst heute abend reinstellen weil ich gerade in der schule bin.
hi, vergiss das einfach mit dhcp und die config, da ist mir was durcheinander geraten, ansonsten habe ich auch nicht mehr sooo viele ideen, da dieser router halt kein richtiges ios hat und über entsprechende debugmöglichkeiten verfügt
