k3wln8 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2003 Da ich diverse usb Geräte an meinem Pc angeschlossen habe, ergibt sich in der Gerätesteuerung eine Überbelegung auf IRQ 11 und Probleme bei Scanner, Logitechcam und Freecom FX1 Brenner. USB 2.0 funktioniert auserdem überhaupt nicht oder sehr langsam Leider lässt sich unter Eigenschaften des jeweiligen Gerätes im Gerätemanager der IRQ (Resourcen) nicht manuell einstellen. Wer kann mir hier weiterhelfen. Windows XP mit usb 2.0 und 1.1 NOTEBOOK GERICOM WEBBOY INTEL 3, 850 mhz 512 MB Ram mit usb 2.0 pcmcia highscreen Card Zitieren Link zu diesem Kommentar
networker31 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2003 Was siehst du denn, wenn du im gerätemanager dir die eigenschaften von computer anzeigen lässt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
flexxmo 10 Geschrieben 20. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2003 hallo. du kannst nur die irqs manuell vergeben, wenn du einen "standard-pc" installiert hast. bei einem acpi-rechner vergibt er die fest, und meistens übermässig mehrfach. zu finden im geräte-manager under der rubrik "computer". da kannste gegebenfalls dann die variante ändern. die möhre verlangt nen neustart, erkennt alle geräte aufs neue und nach nem neuen verlangten neustart haste dann die möglichkeit, die irq-verteilung weitesgehend zu beinflussen. der nachteil dabei ist, das die möhre sich danach nicht mehr automatisch ausschaltet, sondern das berühmte "sie können den rechner jetzt ausschalten" erscheint, und man den power-knopf vier sekunden lang gedrückt halten muss. gruss robs p.s. allerdings bei nem notebook würde ich davon abraten, weil dann der ruhezustand usw nicht mehr funzen!!!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 20. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2003 hi k3wln8. wenn ich dich richtig verstanden habe hat dein usb meherere irq´s bekommen. das kann aber nicht sein, da usb gerade so genial ist, weil sich bis zu (theoretisch ca.127 kaskadierte) geräte an einen einzigen usb port anschliessen lassen und nur der usb port eine EINZIGE irq bekommt. ist nur so ne idee... gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
