mastercat 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Melden Geschrieben 13. Februar 2003 Hab folgendes Problem wenn ich auf Herunterfahren klicke starte der Pc neu. Habe dann bei Arbeitsplatz - r - eingenschaften - erweiter - starten und wiederhestellen - einstellung das häckchen beim systemfehler automatisch neu starten weg gemacht. das problem ist jetzt logisch der rechner zeigt mir einen allegemeinen systemfehler an und ich kann mir nicht erklären wie ich das wieder inordnung bringen kann ....kann mir einer helfen? :( Zitieren
lupo_sh 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Melden Geschrieben 14. Februar 2003 Hast Du mal versucht, den Rechner abgesichert hoch zufahren (F8)? Wenn das klappt, den Haken wieder setzen, den Rechner wieder starten und im Taskmanager vor dem Runterfahren nach laufenden Anwendunge oder Diensten suchen, die nicht vom BS gestellt werden. Diese manuell beenden. Ist was dabei, was sich nicht beenden lässt, die betreffende Anwendung deinstallieren und wieder testen. Wenn das alles nicht hilft: WINXP cd in das Laufwerk legen, BIOS auf CD Boot einstellen, bei Aufforderung des CD-Starts eine Taste drücken. Bei der Abfrage, ob das System repariert oder installiert werden soll Neuinstallation auswählen. Wenn die Abfrage kommt in welcher Partition installiert werden soll, hat das Setup das bestehende Windows gefunden. Jetzt kannst Du auf reparieren gehen. XP installiert sich neu, behält aber die alten Einstellungen. Eventuell müssen einige Treiber nachinstalliert werden (Systemabhängig) Gruß Lupo Zitieren
