internetverbindungsfreigabe
moin
erstmal zum aufbau vor dem router defekt
dsl
splitter-modem-router - PC1
__________________ - Server - switch - Clients
am router ist der pc1 und der server direkt dran die clients gehen über einen switch über den server ins internet
nun ist der router ausgefallen, und mir fehlt etwas geld für einen neuen
ich will folgendes machen
splitter-modem-router - PC1 - Server - switch - Clients
so dass der server dann nur internet hat wenn pc1 an ist
aber ich will das ohne die windows integrierte "internetverbindungsfreigabe machen"
also ich suche winzig kleine tools oder programme die das machen können ohne das ich will machen muss , außer am server die gateways und dns ändern
ich möchte gern das alle daten durchgehen
zwischen pc1 und server ist ein eigenens ip netz und die clients haben auch ein eigenes ip netz
ind pc1 und server sind jeweils 2 nics
kurz und knapp
das internet soll möglichst einfach und schnell von einer nic zu der anderen
achja pc1 wählt sich direkt ins inet anstatt der router ein
Hi,
1. Wenn du einen Server hast, warum hängst du einen PC davor? Soll der die Firewall sein?
2. Wenn du keine neue Hardware kaufen möchtest und auch keine Software, du die internetverbfr. nicht nutzen und du alle Daten/Ports durchschaufeln möchtest (kann ein Proxy nicht), wie wäre es dann wenn du Routing/RAS konfigurierst auf NAT ??? Geht eigentlich total easy, der Assistent stellt das meiste ein, du musst nur sagen welche Karten die Verbindung zum Internet und welche zum Lan herstellt.
den proxy werd ich mal testen
router für 40 euro ...
so was kommt mir nicht mehr ins haus
Routing/RAS ist toll ich kenn mich da auch recht gut aus, aber gibbet es das unter windows 2000 pro?
wenn ja , wo ist es, weil dann würde ich das sofort nehmen
Ne, für R & RAS brauchst du ein Server Betriebssystem....
Was du aber unter 2k Pro machen kannst ist die Routen selbst zu defienieren per DOS mit
"route add" die hilfe zur Syntax bekommste auch da...
Ob das ganze aber als Internetrouter funktioniert habe ich noch nicht ausprobiert...
Kleiner Tip nur, falls du es ausprobieren solltest: Das Ziel "Internet" ist IP "0.0.0.0"
ja ne hab jetzt 602lan suite
ist ja erstmal nur bis ich nen neuen router habe, und da der alte mechanisch zerstört ist und in der mülltonne liegt, kann ich das meinen eltern sagen, und vielleicht geben sie dann einiges dazu, was besonders praktisch ist, da ich ehh bald ausziehe ;-))
