ikaro 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Melden Geschrieben 14. Februar 2003 hallo, mein rechner - welch wunder - funktioniert unter xp tadellos. ich setze ihn zum ueberwiegenden teil zum schneiden von videos ein und will daran auch nichts aendern. mein sohnemann hat spiele, die nur unter 98 funktionieren und auch meine bessere haelfte haette gerne ihre eigene platte. ich hatte bereits wechselrahmen eingebaut, doch die bereiteten nur probleme, da es zum gluecksspiel wurde, ob die festplatte beim hochfahren erkannt wurde oder nicht. moeglicherweise waren die dinger mit 8 euro pro stueck einfach zu billig. hatte jemand aehnliche probleme mit wechselrahmen ? gibt es produkte zu einem vernuenftigen preis, die tadellos funktionieren ? ein arbeitskollege arbeitet mit einer raid-controller schnittstellenkarte (es haengen alle platten auf diesem controller, auf dem onboard-controller nur die cd-laufwerke) und schaltet die nicht benoetigten platten einfach weg, indem er die spannungsversorgung schaltet. hat das schon jemand gemacht ?? vielen dank im voraus charly Zitieren
mistrex 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Melden Geschrieben 14. Februar 2003 keine ahnung was die 3 platte angeht aber wnen es nur um die games deines sohnes geht gibt es bei xp einen schönen kompatibilitätsmodus der ein 98 simulieren kann und somit die games eigentlich laufen sollten, vielleicht wäre das ja auch noch eine Möglichkeit! Zitieren
ikaro 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2003 danke fuer den tip, wie gesagt, ich will das wirklich tadellos laufende xp fuer die videoschnitte in keinster weise angreifen - never change a running system - und auf der einen platte nichts weiteres installieren. die zweite platte dient rein nur zum speichern der videos. ich hab auch schon die dritte platte zuhause und die will ich nun fuer den sohnemann einbinden. liebe gruesse charly Zitieren
lupo_sh 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Melden Geschrieben 14. Februar 2003 Hallo alle zusamma.......... Also bei kosequenter Trennung der BS und User würde ich folgende Möglichkeiten empfehlen: 1. Möglichkeit: Einmal Windows 98 installieren (für Sohnematz) Zweimal Windows XP installieren auf verschiedenen Partitionen, in der boot.ini die Einträge mit den Namen der Familienmitglieder editieren ............muß sich nur jeder dran halten. 2. Möglichkeit: Besorg Dir 3 identischen HDD-Wechselrahmen (WICHTIG: UDMA-Standards sollten die Dinger schon unterstützen, machen die meisten Billigdinger nicht!), Festplatten (alle Master!) fest in die Einschüber installieren. Voraussetzung: Dein BIOS unterstützt beim POST Auto IDE detection (Ist bei den meisten modernen Rechnern kein Problem). ACHTUNG!!! Der Tip von Deinem Kumpel mit dem Schalten der Stromversorgung kann im laufendem Betrieb für Festplatten und Controller absolut tödlich sein!!!!!!!!! (Beim Schalten können sehr hohe Spannungen auftreten durch veränderung des inneren Widerstandes U = R x I ;-) ) Denk an Lichbögen bei den alten Lichtschaltern!!! Wenn Du eine sichere Lösung haben willst besorg Dir Hot Swap Wechselrahmen (sehr teuer). Diese Lösung wird Dir allerdings auch nicht helfen, wenn Dein Board kein Auto IDE detection unterstützt. Gruß Lupo Zitieren
ikaro 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2003 hallo lupo, danke fuer die tips. ad 1: wie gesagt, auf der bestehenden platte wird nichts geaendert ad 2: danke, ich hab die wechselrahmen bereits zurueckgegeben und werde mir bessere rahmen besorgen. im laufenden betrieb wollte ich die platten ja sowieso nicht umschalten, die hot-swap (usb oder firewire) sind mir einfach zu teuer. mein rechner ist jetzt ca ein jahr alt, ich weiss allerdings nicht, ob "POST Auto IDE detection" im bios moeglich ist. wie erkennt man das ? ich hab leider die bios- und boarddaten nicht zur hand, ich bin derzeit im buero. vielen dank nochmals fuer die tips. charly Zitieren
lupo_sh 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Melden Geschrieben 14. Februar 2003 Setz Deine Festplatten mal ohne Wechselrahmen (alle Master) nacheinander an den 1. IDE-Bus. Werden diese der Reihe nach bei jedem Bootvorgang korrekt angezeigt, funzt es. Wenn Dein Rechner erst 1 Jahr alt ist, sollte er das können. Mit den gängigen Markenherstellern (Asus, Gigabyte, MSI, ECS usw.) gibt es da keine Probleme. Du solltest allerdings die HDD NICHT an evtl. vorhandene RAID-Controller setzen, auch wenn der Bootvorgang dadurch verzögert werden sollte. Gruß Lupo Zitieren
ikaro 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2003 hallo lupo, danke, nur noch eine kurze frage: nacheinander an den ide-bus heisst, dass ich sie zeitlich nacheinander oder am buskabel nacheinander setze ? gruss charly Zitieren
lupo_sh 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Melden Geschrieben 14. Februar 2003 Ja sicher, zeitlich natürlich. Also erst HDD 1 anstecken, booten gucken, ob die Festplatte korrekt installiert ist (ggfs. "Pause"-Taste drücken), Rechner ausschalten und HDD 2 ransetzen, dann wie oben und mit HDD 3 genauso verfahren. Wenn Du zwei HDD's Mastergejumpert an einen IDE Port setzt passiert eh nicht viel. Solltest Du dann Probleme mit der Plattenerkennung haben, empfehle ich, das BIOS auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. WICHTIG! Wenn Du das gemacht hast, kontrolliere unbedingt die Option Antirus Detection! Sie muss disabled sein! Sonst bekommst Du Probleme mit der Installation von Betriebssystemen, da diese Option einzig und allein die Veränderungen an den Bootsektoren der Festplatte überprüft. Das BIOS wird dann auch immer das wechseln der Festplatte anmurren. Gruß Lupo Zitieren
ikaro 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2003 hi lupo, nochmals danke, ich werde die sache heute noch ausprobieren. ich bin dann allerdings eine woche auf schiurlaub, danach gehe ich die sache mit den udma-wechselrahmen an. wenn es nicht funktionieren sollte, so wuerde ich dich privat kontaktieren, so es dir nichts ausmacht. vielen dank und schoenes wochenende gruss charlý Zitieren
lupo_sh 10 Geschrieben 14. Februar 2003 Melden Geschrieben 14. Februar 2003 Nur zu! Hier noch mal für alle Fälle meine E-mail Adresse: m.klettke@kukpc-systeme.de Ciao und schönen Urlaub Lupo Zitieren
