silver_77 10 Geschrieben 25. Mai 2005 Melden Geschrieben 25. Mai 2005 Hallo zusammen, ich habe gestern die Prüfung 70-290 absolviert und bin durchgefallen, ich hatte leider nur 678 Punkte erreicht. Was mir bei der Prüfung aufgefallen ist...das die Simus. nicht richtig funktionierten und nicht korrekt beschrieben waren, besser gesagt der Text war nicht einwandfrei übersetzt, ( auch bei den anderen Fragen ist es mir aufgefallen ) , kann mir jemand sagen an wenn ich mich mit dieser Problematik wenden kann ? ich finde dieser Test ist eine Zumutung, es wird von mir erwatet das ich alles kann, aber dafür erwarte ich auch einen Test der Korrekt übersetzt ist und einwandfrei Funktioniert und das war bei diesen Test nicht der Fall !! Zur Info bei einer Simu... sollte ich einen Leistungsindikator anlegen, das Problem nach dem ich diesen Indikator angelegt habe, konnte ich den Indikator nicht starten... Zeite Simu.. Webseite einrichten,das wurde von mir auch erledigt, leider konnte ich die Eigenschaften der Webseite nicht öffnen...Super ! Zitieren
Porter84 10 Geschrieben 25. Mai 2005 Melden Geschrieben 25. Mai 2005 Hi hatte auch heute Prüfung, allerdings nur 568 Punkte. Die Simulationsaufgabe die du ansprichst hatte ich glaube ich auch..nur glaube ich die musste man ja nicht starten da dafür ja ein Zeitplan eingerichtet wurde für eine bestimmte Zeit. **** finde ich das man nicht erfährt wo denn die Schwächen liegen außen an welchem der Bereich es hapert...mich würden vorallem die Ergebnisse der Simulationsaufgaben interessieren da ich eigentlich 100% sicher bin diese richtig zu haben. Dann müssten aber extrem viele normale Fragen daneben gegangen sein..hmmm mit was hast du gelernt? Ich hab das Addison-Wesley Buch in und auswendig gelernt dazu Heimnetzwerk aufgebaut und alles durchprobiert allerdings keine Erfahrung vorher als Admin oder ähnliches? Was kannst du empfehlen um 200 Punkte in 3 Wochen aufzuholen? :-) Zitieren
silver_77 10 Geschrieben 25. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 25. Mai 2005 Hallo.. also ich habe dir MOC Unterlagen und das Addison-Wesley Buch zum lernen genutzt, beide habe ich durch gearbeitet.... leider sind bei mir viele Fragen dran gekommen die nicht korrekt übersetzt werden, ich wußte gar net was die von mir wollen..naja egal..Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, also schau dir genau die NTFS Berechtigung und Freigabe Berechtigungen an, Backup, Benutzerkonten, Schattenkopien, Leistungsindikatoren, hatte über 10 Fragen über NTFS, also die ganzen Übungen durch machen die im Buch stehen das ist sehr wichtig, Zitieren
silver_77 10 Geschrieben 25. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 25. Mai 2005 Sorry habe das vergessen schaue dir die Datenträger genau an, ich arbeite seit 8 Jahren in der IT Branche und betreu Momentan eine Server Farm, also Praxis ist genug vorhanden.... Zitieren
